шоп написа:според мен това не може да се случи с отворена система или греша.marcata20 написа: поучително но все пак е редно да кажеш ОТ КАКВО е предизвикан взриваМислех, че е ясно от какво е взрива. От каквото се взривява и бойлер и всеки съд под налягане - от превишаване на експлоатационното налягане над работното и тестваното.
Причини много, най често неработещ предпазен клапан ( липса на такъв ), затворен кран преди него, неправилно монтиран ( изчислен) или на неправилно място. Замръзване....
gnt69 написа:еее това май е най кофтиandy_forresite написа: При пелетните трябва освен спиране/повреда на помпата (това все някога ще се случи и тя ще спре да се върти, най-малкото като спре тока и нямаме UPS) трябва да откаже и управлението, с което се дозират пелетите. Ако горенето не се намали и вдигне 110 градуса, тогава трябва да е започнало да изхвърля вода. Вече ако не изхвърли водата от клапана или някоя снадка по-хлабава ......Или да ти се извади датчика за вода в котела. Тогава горелката бичи на мах а помпата не се включва защото горелката си мисли че котела е студен и готова беля.
