Ньееее Шопе, мързеливо да, но скъпо Нье. Поне за момента.
Другото го приемам, че нямам такъв опит.
ikoleff - напреднал
вт дек 11, 2018 4:03 pmшоп написа:
Газа е скъпо и мързеливо отопление. За да сте доволни трябва да сте в кондензен режим.
Не пестете от Ф то на тръбата и стъпката. Изолацията отдолу поне 10 см. Над тръбата поне 5 см чисти замазка!!!
Ако е по-малко слагайте и фибри въпреки двойната арматура. При 2-3 или 4 см е възможно да къртите замазката.
За да сте в кондензен режим направете и вторият етаж с подово или сложете 2-3 пъти преоразмерени радиатори или конвектори, които да Ви покриват топлозагубите при -20 външна с 35 до 40 градуса топлонисетел.
Успехи!
Сметнато е котела да работи в кондензен режим, надявам се и коректно да сме оразмерили радиаторите, но ще видим, то поне в последствие може да добавя глидери. Поради ред причини няма да може да се направи замазка по-голяма от 4-5-6 см при 2-3 см изолация тъй като врати към балкони и френски прозорци не го позволяват. Иначе под етажа е гараж и други помещения (сутерен) и ми се струва, че 2-3см изолация на пода е ОК. Какви са тези фибри за замазка, в специалните замазки като Knauf FE 50 например няма ли необходимите елементи за да стане здрава?
Тема "Отопление на кръстопът" | Включи се в дискусията:
