пет яну 04, 2019 10:22 pmEvgeniy написа:
"Горното горене" на практика изобщо не е горно. От практиката ми с въглища за около 20 години забелязах, че след като се запали отгоре, огънят си пробива надолу, и истинското горене е долу на решетката, тъй като въздухът влиза под нея и там е досега му с горивото. Така започнах като зареждам да слагам по едно или две дървета вертикално в средата на въглищата, за да улесня достигането на огъня до мястото, в което на практика влиза въздуха.
Горно горене има, когато се създадат условия за него. В горната част на горивната камера да има място за развиване на турболентни процеси, постъпване на вторичен въздух + висока температура. Наистина в долната част става предварителното окисление, а вече в горната става доокисляването на газовете получавани при долното горене. Иначе си прав за прехода от горно към долно, а и целта е такава, да повишим температурата в горната част, за да създадем условията за горно горене. Ако тръгнем направо към долно горене, се получава невъобразим пушек и пълнене на коминната система с недоизгорели материали. Затова, въобще не е добра идея, да се отнема интензивно енергия в горната част на пламъка, чрез тръби, ризи и т.н. а да има отражател за доизгаряне на постъпващите газове в резултат на долното горене.
