и според мен въздуха и пелетите са в повече,а пък времето е малко...не е важно колко силен и ярък е пламъка ,а колко топлина отдава на чугунената водна риза...
Choch
1261 мнения в "IVG S 40"
val303
feikot написа:Моя въздух е 15 на 10% и 45 на 100%,пауза 20 на 14 киловата.Извинявай колега,с какви пелети си? Аз съм с Велинградски май са 4амови. Как да разбера,колко трябва да е паузата? Незнам къде ми бяга топлината.Освен клапата,която си е на котела, имам и една преди влизането в комина. Преди втората клапа като пипна е много топло,а след нея е по4ти студено,тогава...
plastkomfort
Какви са тези две клапи
plastkomfort
Може ли снимка на таззи на кюнеца и откъде я взе?
Аз си направих такава но съм я монтирал на ревизията.
feikot
val303 написа:Сега в момента съм с габровски букови.Но преди бях със старозагорски на Средна гора и настройките бяха същите,като проблеми не съм имал. Паузата ще я разбереш по това дали ти остават неизгорели пелети.Пусни я на 20,да поработи 1 час,ако и е голяма,ще загасне,ако е малка и не е загаснала,вдигай с по една секунда докато я загасиш,после свали 1 или 2 секунди по твоя преценка и си тиfeikot написа:Моя въздух е 15 на 10% и 45 на 100%,пауза 20 на 14 киловата.Извинявай колега,с какви пелети си? Аз съм с Велинградски май са 4амови. Как да разбера,колко трябва да е паузата? Незнам къде ми бяга топлината.Освен клапата,която си е на котела, имам и една преди влизането в комина. Преди втората клапа като пипна е много топло,а след нея е по4ти студено,тогава...
plastkomfort
От какво да загасне от липса на пелети или от висока температура?
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
