Трифон П.Трифонов написа:Кое не е вярно, че да знаем да се поправяме?Не е вярна частта, за ежедневните настройки на горелката. Те са безмислени. Има параметри, които не можем да контролираме. Да вземем тягата на комина. Ако горелката имаше функционалност "променлив вентилатор", който да се саморегулира според налягане, скорост и температура на изгорелите газове щеше да е чудесно, и скъпо
stelibg написа:andro440 написа:Не ,че много разбирам ,но за да настроиш горелка за да заработи в модулация си е цяла зимна театрална пиеса ,нека тук ,колегите да не бързат да скачат ,щото от началото на октомври правя всеки ден ,малки промени в подаване на гориво ,въздух и модулация ! Не може от раз да се уцелят нещата ,за да има икономия -и за това обикновено на теория ,се случва така ,че на потребителя горелката де като триглава ЛАМЯ!Абсолютно НЕвярно. Кво толкова има да се настройва на горелката. 3 мощности и 3 степени на вентилатора.Плюс първоначалното измерване на количеството пелети, според наклона на шнека.Трифон П.Трифонов написа:Калине, gnt греши. Втора степен ти идва мощна, затова направо гаси.
Напиши си настройките на степените. Първата картинка не я виждам.
Опааа, стаен термостат..... Ето кой ти гаси магията. Значи намали градусите на котела, а също и мощността на 2ра степен, както писаха по горе! Ако почива достатъчно дълго и така е добре. Иначе, по добре е да не достига зададената температура и да работи постоянно.
P1 - минаимално количество гориво, при оптимален вентилатор, при който няма неизгорели пелети, и пепелта е малко, комина е студен. Горивото да е толкова, че да има стабилно горене, без да губи пламък. Може и да е под предписаните 1кг/час ( приблизително 5кв).
За P2 - около 2кг/час, и малко повече вентилатор от P1, защото и пелетите са повече. Пак същото условие - да няма неизгорели пелети в пепелника. Естествено, комина възможно най-студен, без да връща дим/пламък в шнека.
За P3 - няма смисъл да пиша, нали
Ако в това време горелката ви може да работи предимно на P1 - около 5 KW- то вие сте щастливци
P.S - при тези температури стайният термостат е излишен. Ако горелката угасне за час, после се запали, за да компенсира 5-тте градуса разлика ще изгори същото количество пелети, както ако не беше спирала. Обаче сте на "минус" с едно "изхабяване" на нагревателя
