  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 199
rosso666 - специалист
Бай гого какъв вид ти е нагревателя.и горивната камера от каква стомана е.
Бай Гого - специалист
rosso666 написа:
Де да го знам какъв вид е.. Патронен обикновен 250W. Италиански бил,за горелка.
Купувах го навремето кът бяха кът, от фирма вносител.
Камерата е от шина 200х5мм.Кошницата е от 4мм.черна ламарина.Пързалката е от неръждаема стомана 3мм.заради фото сензора.
ktch_1964 - специалист
Относно вентилатора, според мен си иска аксиален вентилатор. На моята всегоривна горелка която заработи преди седмица
използвах тялото от стара навтова горелка като и присадих турбина от стар кухненски аспиратор.
Не е ли много голяма и мощна тази турбина за аспиратор.
Чудя се дали не става от тея вентилаторите за фурни.
Мотора има 3скорости, а обема на въздуха се контролира и от клапа на смукателя.
Evgeniy - майстор
Ако 90лв не ви се струва неоправдано висока сума, ето вариант:
https://vikiwat.com/ventilatori-ohlyuv.html
А ето още по добър вариант за 65:
http://motor-barbeque.com/83/85/134.html
Тоя втория е точно за нашата работа.
Все пак си миля и вентилаторите за фурна стават
Evgeniy - майстор
Хммм, на моята фурна има една голяма перка да разбърква въздуха. Няма турбина с охлюв.
шоп - майстор
Разглобил съм доста вентилаторни фурни за ВГРАЖДАНЕ и всички са с два вентилатора. Единият е осов и се вижда. Той вентилира обема в който се готви. Другият е тип охлюв и е вътрешно разположен. Вентилира въздуха между двата кожуха за да не прегрява корпуса.
Може самостоятелно стояща печка да няма този охлюв...такава фурна не съм разглобявал. Нека, който има опит с тях да сподели.
andro440 - майстор
Някой с натурелско управление ,може ли да сподели ,каква роля играе фоторезистора ?че следи светлината на пламъка е ясно ,но какво предотвратява или засича ,като нередност ,и как реагира системата . въпроса го задавам ,защото срещам различни предназначения ,на точно този датчик в различни конструкции И ако някой знае ,каква му е стойността в /Ом-ве/-при натурелското у-е?
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 199
Тема "Как да си направи сами пелетна горелка." | Включи се в дискусията:
