yotebote написа:ЯсноТя не е наред. Горелката не е работила между 11.30 снощи и 7 сутринта. После от 11 сутринта до 18 вечерта. А всичко е лилаво все едно е работила на 2. Вижда се по разхода и двата пъти когато е работила на р3а аз съм разбрал, че нещо с графиката не е наред
gnt69
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Трифон П.Трифонов
Kondor1 написа:Един по-общ въпрос имам за пелети от дървесина: Ако чувалите стоят 2-3 години примерно на тъмно и хладно място, бърка ли ги нещо? Предполагам единствената опасност за "разваляне" е да не поемат влага отнякъде. Като стоят дълго изсъхват ли като дърва.Пелети от завода или цеха са по сухи от повечето дърва, съхнали 10 години примерно.
Пелети, прелетували осем месеца на хладно и тъмно, се държаха по същия начин, както предната зима, в огъня.
andy_forresite
По-скоро ще поемат. Влагата намалява при съхраняване на сухо, проветриво и топло място.
Дървата се купуват с висока (40-50%) влажност. При престой тази влага, понеже наистина е много, намалява, а при пелетите е по-вероятно да се случи обратното - да поемат влага, тъй като са купени при <10%. Така поне се предполага. Все ще горят. Дали е 9 или 11,3% няма как да разбереш като ги емне горелката.
Трифон П.Трифонов
Анди, кефиш. Пунктоален до безочие. Поздрави!
gnt69
andy_forresite написа:По-скоро ще поемат. Влагата намалява при съхраняване на сухо, проветриво и топло място.Нищо не поемат по скоро доизсъхват. Сега горя едни на година и 3 месеца, купувани ноември 2015. На око мерени ми се струват малко по леки от сегашните. Единственото което съм направил е че пробих стреча на палета на няколко места да излиза влагата защото ми се струваше че е леко влажно от вътрешната страна на стреча. Това за слънчогледови при дървените не знам как е може и да поемат.
Трифон П.Трифонов
gnt69 написа: Нищо не поемат по скоро доизсъхват.Как да стане, след като пелетите са обявена влажност ок. 10%, а окръжаващата ни среда е доста повече?
gnt69
Трифон П.Трифонов написа:Не знам как но е факт. Пелетите са перфектни довечера като се прибера ще изтегля 2-3 чувала да видим по 15 кила ли са.gnt69 написа: Нищо не поемат по скоро доизсъхват.Как да стане, след като пелетите са обявена влажност ок. 10%, а окръжаващата ни среда е доста повече?
