  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 336
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами твоя работа, но 3см е малко щом си върху земя. Виж препоръчителните дебелини при различни изолационни случаи и ще се убедиш
_NqKoI_ - помощник
Колеги ето и моето подово.. поне за сега във банята и кухнята.Имам питане дали е вързано всичко правилно.
Тази група ми я дадоха комплект :) имам притеснение да не съм обърнал подаваща и връщаща.От ляво подаваща от дясно връщаща
http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.32 ... 867913.big
http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.32 ... 867911.big
http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.32 ... 867908.big
k88 - специалист
Колега и аз сам с същия комплектован колектор я да видим какво ще кажат другите правулно ли си го вързал :)
_NqKoI_ - помощник
Ще почакаме колега :) А още нещо помпата смуче от трипътния вентил :) да не сам я обърнал и нея нещо :partyman: :partyman:
filmatoplo - майстор
Така е свързано добре, е още може към естетика ,но логиката на смесителна група, помпа и разпределители е тази.
_NqKoI_ - помощник
filmatoplo написа:
Благодаря ти :).. За естетиката ще се оправи.. :) сега е в ремонт етажа даже и захранването тръбите са ей така пуснати :) :rock: :rock:
Вентила е компактен, до какви граници се регулира 30-60 гр ли, от синята врътка. ползвал ли си лепило за резби.Рехауто фи-17 ли е.
_NqKoI_ - помощник
filmatoplo написа:
Резбите са лепени всичките само двете колена на подаваща и връщаща са на калчища.Защото в момента са захранени със ал.вложка фи 16 ще се се захранват със фи 18ска :) дано да стигне.. И да рехаута е фи 17 и рекорите в групата са си за тази тръба.Та за вентила играя си с него.... Повече от 40г мисля няма смисъл за подовото.. Обаче когато вдигне камината над 50г горе минава над 43 градуса и леко да го врътна и направо се усеща как прехвърля всичко към връщащата.. И поради тази причина се усъмних дали правилно съм навързал всичко
kuuuuuul - майстор
Градусите изписани на вентила най вероятно не отговарят на действителните,така че ще трябва да ги нагласиш с термометър.Имам дава такива и на двата не отговарят.Като върти само в подовото след известно време ще изтине и ще отвори и т.н. така че не се притеснявай.
По принцип смеситела реагира веднага и ако температурата се повиши се затваря топлото, и в подовото се върти една и съща вода до спадане на температурата, +-1 градус може да откланя .
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 336
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
