sergi
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
iva6ki
Да включва на 45гадуса и да изкл. на 40 или 35 градуса. и си настройваш скоростта на вентилатора така че да работи без да спира, макар и да духа много леко за да може да смогне камината като пообърне въздуха го увеличаваш колкото ти харесва. С таз 21-ца какво помещение искаш да топлиш и камината колко киловата е и на какво гориво.
ZMeyGorianin
И на мен ми е чудно! С камина 8 + 3 кВ отоплявам селска къща без изолация /ама с 60 см. зидове от кирпич и облицовка тухли/, приземен и горен етаж 2 х 28 м2. Ползвам три тела - две 18-ки на горния /едната с термовентил/ и една 9-ка на долния, където е камината. Температура на водата 60-65 градуса. В помещенията 22-24. Разход 10 м3 дърва /влажност 15-17 %/ за отоплителен сезон от около 6 месеца.
Телата съм свързал с 16 мм. медни тръби - вход към дебелата тръба, изход след сбора на тънките.
Топли, та сА къса
Топли, та сА къса
sergi
добро утро
пак съм аз, и да докладвам какво свърших снощи........
хиляда експерименти, но като резултат - увеличих темп на водата на 65гр, притворих, но ги притворих от термоглавите но си мисля че ще опитам да затворя радиаторите от секретните кранове.
та притворих радиаторите, притворих и крана за бойлера, който е към радиаторния кръг, пуснах да върти вента на 35 гр, намалих оборотите и започна да духа топло.
по показанията на термостата около 48 гр, върти дълго време и започна да се усеща че работи добре.
местих и датчика , но в първоначалното положение на входа е най добре.
като имам време, че ще отивам да изрежа дърветата, ще източа малко течност и ще преместя тръбите - на вход да влиза, на изход да излиза......НО
както го е направил човека, ако вържа тръбите по неговите маркировки, ще се окаже че датчика го е сложил на изхода на студената вода!!!
въпроса е , в какъв режим ще работи тялото, след като ще мери темп на изх вода???
защото в момента, мери на входа на топлата вода, а ако разменя тръбите на обратно, цялата схема се обръща....
тази част ми се губи, и ако някой сподели нещо , ще съм задължен!
лек ден
отивам да режа!
лек ден
отивам да режа!
sergi
пет фев 15, 2019 7:34 pmZMeyGorianin написа: И на мен ми е чудно! С камина 8 + 3 кВ отоплявам селска къща без изолация /ама с 60 см. зидове от кирпич и облицовка тухли/, приземен и горен етаж 2 х 28 м2. Ползвам три тела - две 18-ки на горния /едната с термовентил/ и една 9-ка на долния, където е камината. Температура на водата 60-65 градуса. В помещенията 22-24. Разход 10 м3 дърва /влажност 15-17 %/ за отоплителен сезон от около 6 месеца.
Топли, та сА къса![]()
ситацията ни е сходна, с разликата че аз имам 3 радиатора, и 30 кв подово, а отоплявам/без помещението с печката около 80 кв, селска къща, търновски вилает.
пак с толко дърва.....сложих на мястото на единия радиатор, този климатик за да дигна темп в две от стаите......
дали ще е нахално да те помоля, да снимаш или да ми обясниш , на коя тръба ти е датчика, как тръгва , спира, температури и т.н
забравих, темп в помещенията беше около 10 гр преди да запаля, за 5 часа беше 16гр, което не достатъчно, но пак е напредък.......за сега.
външ температура беше около 0гр.
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
