Купуваш си универсалното с цветния дисплей от Натурела и го свързваш, единствено няма да можеш да свържеш оптичната двойка, инъче платката е същата. 216лв струва.
phantom_
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
g.gushterov83
Благодаря за инфото. Оптичната двойка беше за препълване, нали така? Цена 216лв. само контролера или в комплект с WiFi модула е? Ако е само контролера, имате ли идея каква е цената на WiFi модула?
phantom_
Само контролера, wi fi модула мисля че беше 80лв. Обади се и питай няма да е проблем.Там може от менюто на контролера да задаваш до 4 вида гоориво(или п друг начин казано 4 вида настройки) и се сменя лесно, с това всеки от семейството ще се справи. Оптичната е за препълването да.
g.gushterov83
Благодаря Ви, phantom_. Ще почакам още ден-два да видя дали от великата фирма Грейко няма все пак да решат да ми отговорят и след това ще пристъпя към конкретни действия, съгласно съветите Ви.
Поздрави!
Поздрави!
g.gushterov83
В предишните постове phantom_ спомена за невъзможност за свързване на оптодвойката за препълване. От Натурелла ми казаха, че има разлика, но без подробности. Какво имате предвид, казвайки "различни въведени стойности"?
Поздрави!
Поздрави!
g.gushterov83
Котелът ми е Виадрус У22 с 5 секции, мисля че е 30kW. Не е на кутия, защото минаването на пелети беше инцидентно и набързо, като най-лесно беше да се изреже кръгъл отвор на вратата. Температурата на газовете съм я мерил около 75-80° при температура на водата около 55°. Не съм сигурен, че измерването е коректно - сонда на цифров мултимер, навряна в отвора между фукса и клапата на изхода на котела (там показа най-висока температура). Клапата винаги е затворена докрай, защото комина ми е ламя - 15 метра, ф250, като за кюмур
Между котела и комина има метална тръба ф200 с дължина 60-70 сантиметра и стена 3 милиметра и тя е с телесна температура отвън или най-много до 45°.
g.gushterov83
Горелката е 30kW, защото с лека врътка я взех за по-ниска цена от 20-ката. При отоплявани максимално 140 кв.м. с всички работещи радиатори ми е малко голяма. По тази причина почти не съм я виждал да работи на 3-та, предимно 1-ва - суспенд и понякога 2, когато отвори някоя термо глава. На 3-та работи само когато го спра за чистене и изстине - един път в седмицата, понякога на две седмици...
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
