  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 230
startx - специалист
benimm8808 написа:
startx написа:
Както всяко нещо мрънкаш, мрънкаш пък свикнеш или намериш друг вариант.. ;)
Ооо не са попаднали на някой да се заеме,да направи колективен икс,да си внесе дело,да го спечели,и да им светне,че това не е правилната им политика.
Чета доста и се интересувам от такъв тип дела.
Близу,Мтел имат такива загубени дела-лошото е,че сумите който им налагат да платят са малки и не ги касае особенно, а и са големи компаний.Лично аз спирам да работя с въпросните камини.
Но се отплеснахме,спирам да не спамя темата.
Не знам аз правя проучване за друга камина за отоплителен сезон 2018 но навиждам първенец за сега :)
benimm8808 - специалист
startx написа:
benimm8808 написа:
startx написа:
Всичко зависи от това в какъв ценови диапазон си се спрял,има италиански добри,но цените им нямат общо с българските(македонските).
Petko kiryakov - напреднал
Barbutko82 написа:
Petko kiryakov написа:
Колеги някой чувал ли е за prity kpw24 нещо? Някой намира ли нещо странно в това че е с 3 шнека и защо ? :?
Колега има тема за prity,точно в този сайт.
Колега би ли ми пуснал линк че немога да се оправя много с форума ???
nokoniko - специалист
ivo_steel написа:
grants написа:
Колеги нека споделя резултата от смяната на кошничките на стария и новия модел на камината. Ефект има , но проблема с препълването не мисля че е на 100% от кошничката.
Новата камина със старата кошничка за 1 ден вече не се препълва , но имала пак 2-3 пръста пепел.
Моята старата камина като я изгасих снощи и погледнах имаше около 2 пръста пепел , някъде до дупката за запалката. Такова задръстване се получава при мен с моита си кошничка след 2-3 дни работа :lol:
Незнам пък каква такава голяма разлика има в конструкцията , че да се задръства толкова. Ето тук съм снимал къде са разликите между 2те кошнички
Тея кривини ме съмняват , че не могат да спират въздуха отстрани и количеството което влиза от 2те страни е твърде малко , повечето си излиза нагоре през тая кривка на стойката.
Има и някаква разлика в обема на горивната камера , където ляга кошничката и идва въздуха но по задълбочени сравнения ще правя през уикенда , че вечер няма как да изключвам камините и да сравнявам. Според мен има някакъв проблем с въздуха , който постъпва към камерата или начина по който постъпва , защото съм пробвал и с високи обороти на вентилатора и резултата пак е същия.
Някой ако има нещо на ум да казва , ще пробвам каквото мога :lol:
Колега , гледам че има разлики в дупките на гърба , на едната са един ред по-широки ,а на другата са два реда по-тесни дупки , дали няма разлика в размера и на другите дупки ?
ПС: Моята е бърнит 25+ от 2016г. изглежда като кошничката отдясно ,но пък тези кривини ги няма.... , така че няма да е проблема от тях !
Момчета, днес гледах кошницата на "екоспар". На нея дупките са само отдолу .... И ми изглежда по-логично да няма странични дупки, защото/според мен/ страничните дупки пречат на изхвърлянето на пепелта. Струята е само отдолу и налягането е по голямо. Опитайте се да затворите временно страничните дупки.....може и да стане/надявам се/!!! :supz:
burner - специалист
Ако знаеш как върви потокът въздух при почистването, моля напиши го. За да съобразяваме после кое как.
burner написа:
Днес поръчах камината и не съм наясно. След два дена ще ми я доставят на адреса. Но при огледа на мострата видях, дупките са само отдолу. Сега като се замисля е сещам, че вентилатора е на изхода и реално при високи обороти/при почистване/ той засмуква голям обем въздух и единствения приток е от тръбата за свеж въздух, която е под кошницата. НО ако вече са запушени дупките на дъното на кошницата въздуха търси най-лесния път и преминава през страничните отвори и пепелта /или час от нея/си остава долу. Ако дупките са само отдолу и вече са запушени с пепел, то няма начин от къде да дръпне този въздух - получава се вакум и ще я изчисти. АКО КАМИНАТА Е ХЕРМЕТИЧЕСКИ ЗАТВОРЕНА, А НЕ СИ НАМИРА ДРУГ ЛЕСЕН НАЧИН ДА ДЪРПА ВЪЗДУХ. Дано не написах големи глупости но....така мисля.... :partyman:
burner - специалист
Чакай малко. Вентилаторът, който засмуква пепелта я праща в комина, така ли? Или в пепелника отдолу. Или част в комина, а част в пепелника? Ако е последното, къде отива повече пепел?
Току-що си поръчах високотемп. тиксо, с което да залепя снадките на кюнците, защото оттам при високи обороти на вентилатора се сипе ситна бяла пепел.
burner написа:
Вентилатора засмуква, като част от пепелта минава през димогарните тръби. Друга част остава в горивната камера и пада отстрани в пепелника, но целта е кошничката да е чиста отдолу,за да има достъп на кислород. Не случайно има странични отвори на камината за почистване на пепелта преминала през димогарните тръби.... И може би най-леките частици от пепелта заминават през комина... :?
grants - специалист
Я и аз да дам моя акъл по темата с вентилатора , според мен въздуха влиза от отвора зад камината , който и си е за въздуха. Минава през тоя правоъгълния отвор под кошничката в горивната камера , минава през кошничката и отива нагоре към димогарните отводи. Там през няколко нива вече отива към изхода, където е и вентилатора който смуче тоя целия въздух , който влиза в камината.
Поправете ме ако греша :)
startx - специалист
burner написа:
По принцип към иноксовите кюнци има силиконови уплатнения който се слагат на снадката ...
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 230
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
