На коммото е друго пружините саа в дългите тръби, а над късите над огнището имам като лопадка която почиства горната камера, лани след 3,5т почти нямаше пепел, недостатък сложно е за монтиране на турболатори. Друг въпрос имам тръбите над огнището директно ли са над него или има нещо като плоча над огъня
bmahob
5209 мнения в "Пелетна камина Грейко"
шоп
ivanovhr написа:Не става въпрос за пепелта в димогарните тръби, а за оставащата над тях. Като вдигнеш капака с крилчатите гайки под него имаше доста пепел, която няма как да падне през тръбите, а остава горе. Ако знаех, че ще е толкова много можеше да се подготвя да я снимам, но бях вече изцапан и не ми се занимаваше.Писал съм няколко пъти как аз чистя котела си от прах и сажди. Идеята я взаимствах от колегата Боби65, който чисти със сгъстен въздух. Използва два бояджийски компресора тип "пеинт зум" При него те се командват от контролер и реле време.
При мен е ръчно веднъж седмично ( ако се сетя)
Купих втора употреба един електрически листосъбирач ( ел. метла, въздухудувка) за 30 лева. Има скорост на въздуха при соплото 220км/ч. Веднъж седмично без нищо да разглобявам и без да се цапам включвам за 1-2 мин въздуходувката. Всичко отива в комина и в атмосферата:-) Чугунената водна риза светва!
Всеки собственик на камина или котел може да приспособи по подобен начин отоплителното си съоражение за мързеливо и чисто почистване:-)
gnt69
ivanovhr написа:Направих снимки, но утре от компа ще ги кача. С телефона не успявам.Трябва да се намалят. Ако искаш прати ги на gnt69@abv.bg ще ги намаля и кача.
За първи път да чуя много е голям.
Става въпрос за файл обаче и утре ще я боря сутринта от работа.
