С тая система през февруари 1 тон ще отива за 1 седмица сигурно. Вземай 10 духалки, на ток разхода ти ще е по-малко и няма да ходиш да разтоварваш чували.
Kondor1
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Su-37
Не може да е от неизолирани тръби и изолация на дома. Все пак тръбите са вътре, не на двора. Проблема идва от много въздух и неизгаряне на пелетите. Също много висока температура вътре. 27 е много топло, дори нездравословно за спане. Сложи я на 24-25. Ума ми не го побира как ще гори със средно 5 кг на час (60 кг делено на 12 часа), освен да е от въздуха и непълно изгаряне на пелетите. Казваш 150 градуса на кюнеца, но с какво ги измери? Аз измерих с термометър отвън 43-44 градуса при 57-58 на водата при мощност 1, намалена обаче до сигурно под 1 кг. Нормално беше 49-50, а на трета 56-57 външно на кюнеца. Свалих капака да видя колко пепел се е събрала вътре в котела видях, че има един черен мазен налеп като мазут. Това го отдавам на много ниската температура на горене, съотвентно студени кюнци и този налеп се е получил. Прах няма въобще нищо че съм заредил слънчогледови пелети. Но мисля че налепа ще опада като дойде същинското отопление, защото това сега е някакво рък-бъзък с машината. Тя се чуди да гори ли какво да прави.
Препиши настроените проценти, секунди и т.н. за мощности 1, 2 и 3. Не че е слизала на първа, ама дай да се види как е. Изпразни пепелника хубаво и слушай дали клопат пелети в него още докато пълни за запалването. Когато препълва, те падат на ламарината и се чува. Клопат ли, значи са са прекалено много за горенето и трябва да се намаляват.
bai_bradyra
Колега сложил ли си "кривото железце"
и клапата да е отворена. Да не би да работиш на два вместо три хода- 150 градуса на изгорелите газове е много, а и не казваш как ги мериш. Помпата ти включва рано, направи я на 60 градуса , термостата 22-24
Да нека провери клапата преди димоотвода ,оня ден гледам при докрай затворена клапа че беше с луфт 3мм ,уплътних го с термосиликон ,ръчка отдавна не съм видял .Причини за разхода много
bedamusa
Нямам си и на идея за каква клапа говорите не видях да има такава клапа на Грейко експерт, температурата я меря с вкарана в кюнеца сонда на високотемпературен термометър която достига до средата непосредствено на изхода от котела.
Това https://prnt.sc/gqwzvl е снимка преди да го запаля и почистя според мен си гори добре нямаше неизгорели пелети които да са паднали долу. Минава през 3 мощности и накрая към 1 беше с подържане и не гореше около час. Ако не е 26-27 градуса в нас е война за намаляне на температурата на стайния за в момента не може да става на въпрос. В момента температурана на изгорелите е 140 градуса явно ще се наложи да си поиграя с настройките за водата и температурата на включване на помпите дайте съвет кой е оптималния вариант като се има в предвид, че няма да има спиране а ще се подържа една и съща температура 2 малки деца и зиморничава майка имам на лице.
gnt69
bedamusa написа:Нямам си и на идея за каква клапа говорите не видях да има такава клапа на Грейко експерт,Като махнеш капака отгоре има три крилчати гайки, развиваш ги и се вижда клапата. А относно термостата вдигни го малко нагоре по нависоко. Колкото по нагоре по топло става. Нощем намалявай температурата по добре се спи на хладно. Както ги свикнеш в началото на сезона така ще изкарат целия сезон. Ако сега ги топлиш на 27 на зима ще искат 30+. В къщи зимата подържам 22-23 през деня и 20 през нощта. И аз имам едни старци които като дойдат в къщи и викат голям студ. Ама те с едно прити камина топлят 30+ градуса. Така че както започнете сезона така ще го завършите.
Ако не е 26-27 градуса в нас е война за намаляне на температурата на стайния за в момента не може да става на въпрос. че няма да има спиране а ще се подържа една и съща температура 2 малки деца и зиморничава майка имам на лице.
Kondor1
gnt69 написа:Ако сега ги топлиш на 27 на зима ще искат 30+.През зимата всички са с дебели дрехи и пак при падане под 24 градуса започва да става леко хладно. По това време когато сме още по къс ръкав е нормално да се иска поне 26. Логиката ти е малко крива - щом сега е 27 не значи, че на зима ще искат 30, а точно обратното - 2-3 градуса надолу.
bedamusa
gnt69 написа:Не забелязах клапа но аз съм и малко недоскив, но поръчах очистващото и като дойдат да го монтират ще ги попитам за клапата как трябва да е и в какво положение.bedamusa написа:Нямам си и на идея за каква клапа говорите не видях да има такава клапа на Грейко експерт,Като махнеш капака отгоре има три крилчати гайки, развиваш ги и се вижда клапата. А относно термостата вдигни го малко нагоре по нависоко. Колкото по нагоре по топло става. Нощем намалявай температурата по добре се спи на хладно. Както ги свикнеш в началото на сезона така ще изкарат целия сезон. Ако сега ги топлиш на 27 на зима ще искат 30+. В къщи зимата подържам 22-23 през деня и 20 през нощта. И аз имам едни старци които като дойдат в къщи и викат голям студ. Ама те с едно прити камина топлят 30+ градуса. Така че както започнете сезона така ще го завършите.
