мога да пробвам ама няма костилки ако някой има нека да свирка ще дам резултати
wankata7108
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
Днес направих тест , като облепих с ал тиксо отвора на горелката , като оставих само 1 сант отвор ивичка отдолу колкото под делителя , гори супер с по добра тяга -а сега де , и не пали нагоре .Странна работа , какво още може да се направи преди да се откажа и да я дам на някой за 150 лв .
xPLOID
- помощник
Следя темата с интерес тъй като имам желание да си направя и аз кошничка.Първото ми питане е дали става да се направи от квадратен железен профил 100/100 мм?От ПДФ чертежчето което е постнато чистото сечение се получава по голямо,но се постарах да пресметна съотношението между кошничката и отвора за въздуха да се запази.
Аз топля 45 квадрата с прити с водна риза , за 24 часа почти 1 чувал по 15 кг .нямам изолация с ал дограма .
wankata7108
колеги в отоплението се топли обема а не квадратурата така че ако някой ще споделя разход нека дава подробни данни а тоест: 120 куб.м -с 10 киловата камина,температура на топлоносител, изолации ,дограми и тогава посочете разход на пелети и какви са като марка и калоричност за кг.
при такива съпоставки може да се изкаже мнение
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
