Radoslaw написа:Само как ли ще се чисти това нещоТрифон П.Трифонов написа:За съжаление ,както винаги колегата 6osi6 е прав.Бих посъветвал болшинството от участниците във форума ,вмвсто да се правят на остроумни,да осмислят това ,което четат.Понякога е полезно дори да се чете между редовете.Ето на какво попаднах съвсем случайно.Написаното е за ползата от дефлекторите,но дава и отговор на написаните по горе постове.m.eit написа:Споко, 6osi6 е теоретик, с богата обща култура.Не вярвам да е сътворил нещо, с ръчичките си, по темата.
Процесът на въглища изгаряне не свършва в пещта. В пещта на реторта се считат за продукти на горенето, съдържащи винаги определено количество горими вещества (газове и пари и сажди катран), който трябва да изгори в горивната камера на горелката. За да изгори са необходими четири фактора: наличието на въздух (кислород), добро смесване на вещества, смесени с въздух, по време на контакт на запалими вещества във въздуха и температура над температурата на запалване на запалими вещества. Ако неизгорели продуктите на горене от пещта ще отидат в началото на настинка покрития на водна основа с температура не повече от 150 ° C (водна риза стена или аварийно вода решетка) - изгаряне се прекъсва и неизгорели газове в крайна сметка в топлообменника, в резултат на кондензация (втечняване) на катран върху охладени повърхности. За катран много лесно депозиран прах и сажди, които полимеризиран - с течение на времето - терен образуват трудно да се отстранят депозити с висока изолационни свойства.
А дефлектор, монтиран на горелката на котела е проектиран да се смесват въздух и газове в околната среда и да се поддържа висока температура на горене. Той обикновено е много плосък цилиндър чугун или керамика, с диаметър от 200-300mm и височина от 10-15mm (желязо) или 30-50mm (керамика), монтирани на височина 100-150 над горния ръб на горелката. Многобройни проучвания показват убедително, че неговото присъствие е от съществено значение от гледна точка на емисиите в отработилите газове и ефективност на топлообменника на.е прав
За мен лично ,много по полезно е монтирането на един Турбо дим с водна риза на изхода на котела,отколкото водна риза в самата кутия под котела.
