  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 236
iliqn87 - помощник
Днес пуснахме печката, настроих температура на водата 56 и на стаята 27 градуса. Когато влязох в стаята беше 13 градуса. Печката поработи 2 часа, като в стаят беше станало 16, водата 42 и изгасна като изписа wait cooling, след малко пак се запали и след 20 мин пак изгасна.
Искам само да поясня че със същите настройки та температутата печката преди 2 седмици работи 3 дни без да се изключи нито ведниж, само влизаше в modulate. Единствената настройка, която вчера исках да направя е да я накарам днес да се пусне към 14 часа, но не успях защото искаше и час за спиране и се отказах след каъо зададох часа за пускане.
От ккво може да загася, след като не е достигнала ниъо една от температурите?
bmahob - майстор
пет ное 30, 2018 11:41 pmiliqn87 написа:
Да не си дал да се управлява по термостат, а да нямаш такъв..... 01 или 02 са за вода и въздух, 3 е за външен термостат, не помня кое меню наизуст :?
Kalinski88 - помощник
На колко време чистите долната ревизия с болтовете? При мен на комо компакт 23 се пълни на 4-5 чувала доста бързо всякаш. Там долу се вижда навътре и вентилатора. По него също виждам мн финна пепел. В книжката пише тази ревизия веднъж на 10 дена. Ако не я пипам толкова ще се препълни тя мн плитка. За вентилатора не е ли пагубна тая пепел? Започвам да си мисля , че пелетите не са ок въпреки че горят добре... модулира за няма и 2ч.Също да попитам в самия бункер долу където е шнека чисти ли се нещо ..самите пелети доста прахоляк и трици има в чувалите. Инак всичките за А1 се пишат. Кои марки във Варна са качествени някой има ли наблюдения? ☺
съб дек 01, 2018 2:54 amKalinski88 написа:
Здравейте,имам комо 21.И при мен долната ревизия с болтовете се пълни доста,чистя е веднъж седмично тавата направо прелива от пепел.При вентилатора за отвеждане на димните газове също се натрупва финна пепел.
Принципно не ми пречи да спирам котела по начесто за чистене. Не ми тежи бил съм на дърва и въглища. Въпроса е пречи ли на вентилатора щото и по него си има полепнала финна пепел. Опитвам се с прахосмукачката за пепел да бръкна там но не всичко дърпа.
bmahob - майстор
съб дек 01, 2018 3:26 pmKalinski88 написа:
Трети сезон... да чукна на дърво няма дерт, колега е 4ти сезон никакъв хардуерен проблем
Zaki - помощник
Здравейте, по-рано писах за проблем с въздух в системата и протичане на клапана. Реших проблема с намаляване на налягането в системата, преди беше 1.3 1.4 на студено. Сега е 1.1 1.2 на студено обезвъздушавах 3 4 пъти и всичко е наред за момента вече повече от седмица.
bmahob - майстор
пон дек 03, 2018 8:34 pmZaki написа:
В началото как "тествах" системата студена беше 1.8 топла 2 и нещо :shock: :shock: после прочетох упътването и сега студено 1.2, топла 1.8
Ивелин Петров - специалист
Ще помоля колегата kaptagona да напише своите настройки на подаване на пелети и на обороти на вентилатора в различните степени. Писах му на ЛС, но или не го е прочел, или не е стигнало.. От този сезон ми е трудно да си нагодя настройките за новия вид пелети който взех и искам да видя твоите как са. Аз също съм с Коммо 15. Благодаря предварително! :prayer:
kaptagona - специалист
Извинявай.Не съм видял личните. Пробвах всякакви варианти,но заводските каточели са най добри.Има ги на 7ма страница ако това са вярните.Съвпадат и с мойте.Единствено лоад пелед ми е на -3 но няма голяма разлика с лоад пелет 00.
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 236
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
