Драскам тука схеми вече час , зимата при слабо слънце тока не може дасе илиминира - не може да чакаме 8 часа слънцето да загрее бойлера на 35-40 градуса че от там нататък да поеме тока .То хубаво ама кога , и това с 1 балон не може да стане иска 2 скачени .Иначе както е така просто слънцето трябва да е над 55-60 градуса да надбори нагревателя. С помпата - когато слънцето е по слабо и даде сигнал контролера за включване на нагреватела той се включва но сигнала минава през термостат който е ниско долу на балона нагласен на 55-60 гр , в паралел от нагревателя тръгва фаза за помпата която минава през втори термостат който седи на входа на студената вода нагласен на 12-15 гр .Та в покой нагревателя работи , работи и помпата - така докато балона се зареди с вода 55-60 гр , но ако по време на зареждането се консумира вода -тръбата на вход студена щесе вледени до 12-15 гр и само помпата ще спре а нагревателя продължава .Термостата на студената ще се нагласи така че до 5-10 литра да не спира помпата или ако спре да е за крадко. След спиране на консумацията студената тръба ще започне леко да се загрява от самотек над тези 12-15 гр и помпата пак ще се включи .Ако пък пече слънце целия горен цирк няма да работи до залез.Ако греша поправка.
