  • 8
BobyB - специалист
filmatoplo написа:
За стъпка-20 см, много е за фи-16 тръба -макс -15 см,покрай външни стени и прозорци -нека да се намаля стъпката започващо от 10 към 15 см ,аз навивам поне 5-6 навивки на 10 санта стъпка покрай външни стени , иначе стената ще остане студена и ще излъчва студ ,номера е праволинейната конвекция да не бъде разрушена или изкривена от нахлуваш студен участък .Не оспорвам на никой мнението ,всеки си има нещо предвид с което се съобразява или е изпитал от опит. :) .Аз го правя това защото тук сградите не са толкова изолирани ,макс -5 санта стиропор отвън , рядко в комбинация с вата и гипскартон отвътре . :wink: моя разчет е 7-8 метра на квадрат за фи-16 тръба , и в повечето случаи се падат по 2 кръга в стая . :wink: Да не започваме спор какво е нужно за водното подово че , е най сложно като инсталация , само че всеки си мисли че подово значи купуване на евтина тръба и готово, с баджу ще я навием докато замезваме кашкавал и колбас и пием Ариана :-D .За Сонофсин -колегата Синчо има добър набор от материали за водното подово в професионален аспект ,специална изолация за под тръбите ,крайни бандажни ленти,делатационни ленти, самите тръби с кислородна и уве защита ,нужната смесителна арматура ,пластификатор за якост в замазката ,инфо за монтаж подкрепен с референции на клиенти+ има го изградено и на него .
Filmatoplo, обърни внимание пак на това което е писал човека:
площа ще е приблизително 120кв.
но къщата се строи с тухли от полистиролбетон +10 см неопор 100.
трислоен стъклопакет, изцяло южно изложение.
пресмятал съм приблизително със калкулатора тук от форума
0,151750754 Загуби през конструкцията, U=W/m2K за стените
0,137034247 Загуби през конструкцията, U=W/m2K за тавана
Това е доста различно от къщите в Приморско, нали :)
Моята даже не докарва чак такава изолация, обикновени четворки, 10 см обикновен стиропор и навсякъде стъпката е 20 см. Напълно достатъчно е, няма такова нещо като студени стени, студени/топли зони и т.н.
filmatoplo - майстор
Боби радвам се :) , писах -няма да спорим :wink:
syncho - майстор
BobyB каква температура пускаш вода по тръбите зимата в студеното време?
BobyB - специалист
syncho написа:
Сега по това време 35-38 градуса, само нощем.
При най-студените дни миналата зима до 42-43 градуса, това е температурата при термопомпата, в самите тръби сигурно е малко по-ниска. Ако е особено студено и термопомпата работи и през деня към подовото, намалявам на 37-38.
sonofsyn - специалист
BobyB каква ти е ТП, вид марка мощност, и каква ти е сметката за ток.
колко квадрата къща, и колко ти излезе подовото
BobyB - специалист
sonofsyn написа:
Термопомпата е на Геосолар - Васил Коликовски, 20 кВ отоплителна мощност, 3.7-4.7 кВ електрическа, вода-вода (от сондаж). Сметката е около 150 лв месечно през лятото (само топла вода от термопомпата плюс всичко останало в бита - обща сметка). През отоплителните месеци варира между 200 и 400 лв общо. Само отоплението е може би около 1200 лв на сезон - от 1 октомври до края на април, даже малко и май месец работеше, щото доста студен Гергьовден се оказа. Къщата е 560 м2, около 400 м2 отопляеми. Подовото с всички колектори, бойлер с серпентина, помпи, монтаж и т.н. но без термопомпата и без сондажа. излезе малко над 20 000, отделно фибран на пода, замазки.
  • 8
Тема "Водно подово захранвано от боилер с 2 серпентини" | Включи се в дискусията:
