  • 8
filmatoplo - майстор
К88 на оня клип се вижда най добре , обема на буфера е пълен с водата на отоплителната инсталация , долната серпентина е за отопление от слънчев панел , другата серпентина в буфера започва пак от долу и стига до горе -през нея минава от долу на горе студена вода от водопровода и до горе се затопля и отива до душа :wink: .Имам няколко такива буфери монтирани -работят идеално .
k88 - специалист
https://www.youtube.com/watch?v=1NLHJDoPIP0
Значи буфера и боилера трябва да са с 2 серпентини.Благодаря за разяснението :supz:
Ами какво мислите за тази система с вакуумнотръбен соларен панел?
http://www.bittel.bg/%D0%A1%D0%BE%D0%BB ... tAodJmkAwQ
Ако си сложа соларни панели с буфер и бойлер освен,че ще имам топла вода ще акумлирам голямо количество топлина.
кое е по доброто вакуумнотръбен соларен панел или другите плоски панели?
LazarGanev - "Велик майстор"
k88 написа:
Относно буферния съд, попочетох малко ...
Малко е, съдя по въпросите, които задаваш! Попочети повече за да си изясниш какво искаш, инвестицията не е малка
Това от клипа е вариант 1 , вариант 2 е -буфер без серпентина и бойлер отделно с 2 серпентини съответно горна за котела и долна за панели -в случая не се подпомага отоплението с панелите , вариант 3 Буфер с 1 серпентина за подпомагане на отоплението с панели + бойлер отделно пак с 2 серпентини за котела и панелите.Въпрос на индивидуално решение според нуждите и натовареността на ползване .С вариант 1 пестиш место ,чаркалъци и поддръжка на 2 отделни съда , като цена на комби буфера не съм сигурен .
k88 - специалист
филме :prayer: точно тези три варианта исках да ми каже някой и аз да си направя сметката вече кое ще ми е по джоба и кое е най-функционално,най-финкционален ми изглежда вариант 3 сякаш... при него казваш,че панелите спомагат и за системата при варианта с буфер с 1 серпентина,аз искам панелите да не работят напразно и когато затоплят водата в бойлера да продалжават да акумлират топлина в буфера и евентуално при по студена лятна вечер да мога да пусна радиаторите да топлят от буфера без да паля котел.Така или иначе ще ми трябва буферен съд заради водното подово отопление по добре да си направя вариант 3 сега да видим като цена кое колко ще излезе
бойлер с 2 серпентини 200 л - 800лв - http://varnaterm.com/?cat=20
буфер с 1 серпентина 500 л -960 лв - http://shop.amigobg.com/product/833/buf ... -500l.html
комби бойлера е кам 2000 лв. http://www.sunsystem.bg/bg/boileri-i-bu ... .php?id=46
с комби бойлера се спестяват разходи за по нататъчна инсталация... така ли е?
аз си мисля че по добре ще е вариант 3 защото обема на буфера и на бойлера ще са 2 пати по големи от този на комбинирания
При комби буфера отпада бойлер защото бгв се произвежда моментно проточно чрез навитата серпентина в буфера за тази цел .Вариант 3 също малко се оскъпява заради серпентината в буфера и трипътен вентил и термостат който превключва бойлер буфер , и тръби има малко повече .Избора не е само ценови той е и функционалност .Точно в момента разглеждам един комби буфер на фирма Рутина технолоджи rutinatex.com
  • 8
Тема "Решение за отопление на къща 100кв.м" | Включи се в дискусията:
