  • 8
zaksofon - специалист
съб ное 20, 2021 11:28 pm6osi6 написа:
Намалявай подаването както ти каза Валтер на малки стъпки с 1-2 % докато спре да пуши.
За запалването ти трябва нагревател. Слага в канала на вентилатора. В Котли.ком има запалка 900 вата за около 150 лева.
https://kotly.com/pl/1256-zapalarka-grz ... oszku.html
В този клип пали за 26 минути. С 900 вата колко вода ще загрееш за половин час?
:tonqe:
Освен това Натурела поддържа запалка 850 вата, така че, трябва да купиш запалка на Дефро, която няма да е под 200 лева. Трябва да вземеш и сензора за пламък на Натурела и да го монтираш с тръбичка в котела.
Ако беше поставил този сензор и има опция да му виждаш данните на екрана, сега по най-високата осветеност можеше да си настроиш по-лесно горенето.
Намерих в интернет някакви японски запалки (Японските запалки от серията PSx® Керамичен нагревател – FKK PSx-6-240B-300W 3/8 - 70.00 лв.), които са 300 W и уж развиват температура над 1000 градуса за 60 секунди. Те няма ли да станат? Имат и по две години гаранция... Да за светлинен сензор и аз четох при #Миража, но нямам такъв, поради факта, че е по-лесно с високотемпературния, който набучих в кюнеца и за сега контролера работи отлично с него. Утре ще си поиграя са настройките на шнека, че днес е топло и запалих климатиците.
А ако сложа един цикличен ключ на шнека (независимо от контролера), който да пуска по малко гориво, когато котела е изключен? Идеята е да потдържам горелката "жива" докато дойде време да я включи ст.термостат... Както е направил колегата #Мираж.
Валтер Желязков - специалист
Регулирай само въздуха. За пепелта по-добре на ток.
нед ное 21, 2021 12:07 amВалтер Желязков написа:
Т.е - да намалям вентилатора? Е аз уж го намалях - от 12% на "Мощност 3", го пробвах и на 10%, и на 8%, и на 6%, че и на 20% - все пуши тая пущина... Абе ще трябва и с порцията да си играя явно.... А имаш ли обяснение, защо падна температурата на изгорелите газове с 20 градуса? Питам си така от любопитство, нали уж няма значение с каква големина са Донбаските въглища - калоричността им все си e около 5000 kCal/kg и на прах и на бучки?
6osi6 - майстор
За японската запалка питай някой с Грейко. Как работи - къде стои, има ли отделен вентилатор. Щото в клипа въглищата се палят с основния.
По-добре си купи един прост ТМЕЛ, за който тук има хора да те ориентират в настройките и както ти каза Шопа.
Моето мнение е, че въздуха е малко.
С Натурела, не познавам добре контролера, виждам решението само с постоянна работа.
- имаш три работни мощности и една поддържаща, която не знам дали е безкрайна
- на поддържащата задай мощност 10% или 2,5 kw, а следващите настрой така, че да недостига зададената температура на водата
- използвай подаване от 1 секунда за всички мощности, а промени паузите между тях
- вентилатора на око, но не мисля, че се различава много от редовни въглища
Калоричността на вносните руски въглища е 5600-6200 ккал/кг.
Със стария контролер ще ти е по-лесно, само намери начин да включваш вентилатора за 20-30 секунди при подаване в поддръжката и малка доза, но по-често.
6osi6 - майстор
Въздухът може да е достатъчен, а горивото да е много. Това е същото горене както на пелети с много прах.
Виж купчината над горелката да е около 2-3 см.
Колеги, благодаря ви за отговорите - още не съм си играл с настройките на Натурелата за да докарам някакво прилично горене, защото тези дни е сравнително топло и паля климатиците. Но колкото и да не ми се занимава с тая пущина, ще се наложи да го направя скоро. Щом го направя, ще пиша тук с резултати за коментари и мнения. Благодаря!
  • 8
Тема "ГОРЕЛКА НА ВЪГЛИЩЕН ПРАХ АКТУАЛНО" | Включи се в дискусията:
