  • 8
  • 9
  • 10
  • 127
hr.hristov57 - специалист
Peletko, понеже преди време сам предложи да отговаряш на въпроси относно въпросната горелка ИВГ вероятно си част от екипа, разработил горелката и си достатъчно компетентен за да поемеш такъв ангаджимент,но това не е чак толкова важно.
От няколко години ползвам отопление с пелети ,а съм и инженер по автомотични системи за управление и от известно време започнах да следя какво пише във форума по този вид отопление. Рядко пиша,защото не съм „разбирач”по тази тема,а и нямам претенции за такъв, но почина „направи сам”ми допада и всички инженерни инсталации в къщата ми съм направил аз. Относно горелката ИВГ -40 имам няколко въпроса:
1. Съгласно описанието горелката има минимална мощност 6Квт и максимална 40Квт при „ръчна ностройка” и съответно 16,24,32 Квт при „автоматична настройка”, та въпроса ми е, коя от всичките тези мощности е приета за 100% и на база тази мощност, информацията на дисплея за моментната мощност на горелката изразена в % от 10до 100 на какво атговаря?
2. В режим „автоматична настройка”,както пишеш в отговора до CHOCH са вкарани в контролера – цитирам „т.н. горивни таблици,които задават времената на работа на нашнека(подаване на пелети) и пауза на шнека.... ,но тези таблици са валидни само при СТАНДАРТНИ ПЕЛЕТИ !!!” На почти всички,които ползват пелеи е ясно каква означава стандарни пелети,но по отношение „капацитета на шнека”измерен в грамове от съществено значиние е плътността и размера(дължината на отделната пелета), а стандарта допуска плътност (по памет) 1.0 -1.3 т/м3 и дължина 5-30 мм.-доста голям толеранс и не случайно резултати от измервания показват 900-1600 гр за стандартни пелети. Въпроса тук е Каква е връзката му тези горивни таблици, които са направени предварително и вкарани в контролера и измерения и вкаран също капацитет на шнека т.е как този измерен в грамове капацитет на шнека променя въведени предварително зададени таблици? И какво става, ако пелетите са малко извън стандарта?
Имам и други въпроси, но нека получа отговор на тези за което благодаря
filmatoplo - майстор
Повечето въпроси са за задаване към производителя , бях писал тук -да дадът допълнения към съществуващата книжка с инструкции :) , но явно не четат форума .При първия ми сблъсак с тази горелка -ползвах инструкциите и помощ от колеги и собственици на такива горелки :) , извода е -горелката стартира без проблем във автоматичен режим при зададена мощност близка до тази на инсталацията , естествено преди това меря пелетите за 6 минути и гледам наклона на шнека да е 45 гр .След като горелката запали и поработи известно време си проличава дали иска промени .Промените които трябва да се направят също не могат да се определят на секундата -трябва да си опитен , на мен ми отне 3 дни по 8 часа непрекъснато гледане през визьора как гори пламъка в горелката :wink:
lusynik - специалист
Четат Филма,четат...подразбрах,че даже е написан нов софт и е започнало обучение на дистрибуторите и монтажниците!
:) Предполагам че четат , но не се лигитимират че ще завалят въпроси , обиди и нецензора :wink: .Горелката ще се развие , усещам едно затишие пред буря :) най малко ще се подобри логистиката в електрониката -въпреки че се чудя как ще разпознава различните пелети с качества от земята до луната :? .
=D> Точно тази логика е определяща при настройките и избор на режима .Горелката освен да задръсти -друга по сериозна причина няма , по не при мен така е било , за чистача това е механичен проблем че изгаря или се заклещва .Наистина качеството на пелетите е мн важно , ако случиш на теоретично добри -то само натискаш копчето , но на практика си иска малко донастройка :wink: .
Здравей съфорумци, моного благодаря на Peletko за старанието,което е положил да отговори на поставените от мен въпроси, но нещо... не е много ясно,а и има неща които противоречат,както на общата теория на автоматичното регулиране, така и по управление и естествено(физическо) развитие на горивния процес. Тук,(става въпрос за горелка ИВГ) както Peletko казва „говорим все пак за интилигентни системи с цел икономия на гориво, като например т.н. горелки с модулация!”
Всъщност, какво представлява модулацията (конкретно при пелетните горелки) и от там да се квалифицира същата като такава?!
Доколкото аз разбирам, става въпрос за автомотично изменение на мощността на горелката (на стъпки ) в диапазона минимална - максимална, в зависимост (обратна връзка) от определен параметър - най-често от температурата на топлоносителя на изхода от котела, пряко свързан с необходимата към момента отоплителна мощност на обекта. Обикновено моментната мощност на горелката се визуализира по някакъв начин на пулта за управление (дисплея), като в случая с ИВГ е в проценти. Не случайно и въпросът ми към Peletko беше, коя от посочените мощности в описанието 40Квт на ръчен и 32 Квт на автом. режими е приета за 100% и на база на нея 10%-100% на какво отговарят ?, при положение че по описание минималната мощност е 6 Квт. То и за това Peletko не ми е отговорил, защото нещата (поне за мен) са ясни – някякви проценти от нещо, а до колко отговарят на действителността!!? е друг въпрос.
Що се отнася до измерване на „капацитета на шнека” и въвеждането на данните в контролера - не ми се иска да коментирам, но въпреки всичко не знаех, че логически контролер, който работи с предварително пресметнати и въведени данни т.н. горивни таблици може да ги пресмята !!!.. Дали пък може??...
По - странното е, че Peletko твърди, „че пелетното гориво е доста капризно за автоматична управление на горивния процес... ...без обратна връзка,какъвто е случая тук”.Ако това е вярно- то за каква модулация може да става реч? Или тук чрез горивните таблици модулацията е „нарисувана, симулирана ”, а горелката е „подпряна” по минимална мощност ( 6 Квт) т. е. да не гасне. Е, тогава за каква ефективност става въпрос?, а думите...... „критерия е винаги достатъчно голям пламък”.. въобще не искам да коментирам.
Не случайно има случаи при работа на ИВГ на автоматичен режим да се получи разход 50-60 кг/24часа за къща 120-150 м2. +бойлер 80-100л.
Сигурно не съм прав, но това са мои разсъждения , по написаното от Peletko с които не ангаджирам никой от форума, най-малкото желая да обидя някого.
Всички откриваме някои странности в логиката на софтоера на горелката ИВГ , има малко разминаване що се однася до различни данни поднесени от различни клиенти -които са мерили подаване шнек и са въвеждали данните , но това го отдавам на различните пелети -с които и аз съм се сблъсквал .Или за този въпрос с тегленето -пробвал съм 3 вида пелети за 3 дни ,при еднакав наклон на шнека -дава различни резултаи , и до ри при корекции на данните -пак дава разлики .До тук с това .За модулацията -също съм тествал точно от какво зависи - кога влиза или излиза от модулация ,почти не съм си обяснил някаква точна закономерност :wink: -която се повтаря при точно еднакви условия .Има някакво обяснение в упътването кога се случва -модулацията .Правил съм тест да симулирам -модулация , понеже инсталацията бе с 4пътен вентил -затварям вентила да симулирам загряване на инсталацията и бриближаване на температурата в хистерзиса - и така влиза излиза :wink: тоест установих че контролера работи -някой промени ще настъпят при промяна на хистерзиса като време , а измяна на мощността знаем как става .Преминава за момент от пълна мощност на минимална -то това друго не може да се нарече -друг е въпроса на нас как ни харесва :wink: .
LazarGanev - "Велик майстор"
Моля, нека някой, който има връзки с тайното общество на сервизните специалисти на тази горелка да се свърже с тях и ако могат да реагират на ТОЗИ пореден случай на безхаберие и кощунство, проявен от техни колеги. Въпрос на достойнство е!
  • 8
  • 9
  • 10
  • 127
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
