feikot написа:Имам един въпрос,като работи на минимална (6 кв) и поддържа,не е ли достатъчно това ?В по-голямата част от времето на твоето жилище му трябва по-малко от 6кВт. Да не говорим,че ще искаш да спестяваш, като изключваш някоя от стаите. Да не говорим, че ще сложиш и термоглави и по този начин няма да работят всички радиатори едновременно. Щест киловата се излъчват от 4 радиатора при температура 70*С. Да не говорим, че в преходните периоди ще искаш да намалиш температурата на водата, че става голяма жега, но с това пада и мощността на радиаторите доста под 6кВт и котелът прегрява и изключва. После пак пали и така... Ето защо е добре минималната мощност на котела да е доста под топлозагубите на жилището, а не да е съизмерима с тях. Най-добре е да е съизмерима с номиналната мощност на котела. Тази и други подобни теми обаче показват, че за много хора са неясни понятията "номинална", "максимална", "минимална", "моментна", "реална" и т.н.. Затова набързо ще кажа, че
- номиналната мощност - това е каталожната мощност, тази с която той е обявен. Обикновено тя съвпада с максималната или е близо до нея. Това е мощността, на която е препоръчително да работи котела, при тази мощност са правени всички изчисления и оразмеряване на горивната камера, при тази мощност котела дава най-добри показатели, при тази мощност се мери и се обявява КПД, защото тогава той е най-голям. При намаляване на мощността под номиналната прогресивно (не праволинейно) пада и КПД
- минималната мощност - това е разумно допустимата минимална мощност, при която КПД остава все пак в някакви разумни граници. За котли на твърдо гориво обикновено е около 50% от номиналната, а при газови, нафтови и пелетни котли обикновено е прието минималната мощност да се ограничи до 30% от номинала ( в някои случаи до 25% от номинала). Това не означава, че котелът не може да работи на по-ниска мощност, а просто означава че не трябва да работи, защото от там надолу следва главоломно влошаване на показателите, а никой не печели от това - нито ползвателят, защото той реално заплаща тази неефективна работа, нито търговецът, нито инсталаторът, нито производителят, защото създалото се негативно отношение рефлектира върху тях.
Затова правилния избор на мощност на котела трябва да е грижа на всички по веригата от производителя до ползвателя . Точно затова производителите правят котли/горелки с различни номинални мощности. В областта на битовите потребители някои имат по 2 типоразмера, някои по 3, само не ми е ясно защо повечето се ориентират към мощност около 30-40кВт, като едно нормално жилище няма нужда повече от 15кВт, стопанинът му няма възможност и желания да плаща за по-голяма мощност - 15кВт пелетен котел при работа на номинална мощност харчи на месец 900-1000лв - не знам кой може и иска да плаща повече
