  • 8
  • 9
  • 10
  • 16
filmatoplo - майстор
:) A кажи ми , и като се обядя в завода за 2 минути какви отговори получавам и колко ми става ясна логиката :wink: .Траф мраф ,че после контакторче -дълга и широка .Само и само да се ползва платката .Може ли да се нагласи по принцип големия вентилатор да работи за макс 10 секунди - за това време ще издуха всичко .Трафчето ще зависи от товара на бобинката .
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
И при мене Филме, и при мене. Все пак е лукс, че коскоджам шефа на завода ни обръща внимание и е дори любезен, с такива недоходоносни разговори... Опитвам се първо с писане обаче, но като по-старо поколение явно човека не обича много писанията а предпочита да си говори.
Ами може на 10 сек., да:
Код: Избери всички
Cleaning setting
Period [0 до 24 часа, като при 0 почистването е изключено]. Интервал за почистване = 6h
work time [1 до 180s] = 3s
Cycle [1 до 3] = 1
Даваш work time=10
Но мисля, че всъщност трябва да даваш 5s, защото един цикъл май обхваща 5 сек прави и още 5 сек. "реверснати".
Radoslaw - специалист
alx359 написа:
Radoslaw написа:
Много тъпо измислено но както и да е.Да разбирам ,че на (5,6),ще прикачиш големия вентилатор1400 вата ли беше.Това означава че така или иначе ще трябва да го минеш през контактор (реле)със собствено захранване.А на 3и4 захранване 24V ,което пък ще управлява релето на големиа вентилатор.А малкото трафче колкото да управлява бобината на голямото реле.
Да, това е идеята. Но ако сложа нещо твърде маломощно на 3,4 като това <ЦЪК> дали ще успее да "раздвижи" клемите 5,6 и след тях бобината на релето за големия вентилатор - чистач?
Другият вариант дето си представям е по-мощно захранване за LED като това: <ЦЪК>. Но колко трябва да бъде мощно?
на бобините им трябват mA.Тъй ,че според мен ще станат.Само ,че релето за големия вентилатор поне 10 А ,за контактите .
n.ganev - майстор
filmatoplo и alx359, извиняваите но съм изморен и чета повърхностно [-o< . Утре ще прочета нещата по-задълбочено че да не изтръскам някой бисерче. Иначе ми е интересно, че заради един ДТ на Интиел си запалих гащите и ходих до Поморие и след разговор с незнам какъв беше, който започна да ми обяснява неща дето ги правя от доста време и се убеди за други неща ми обясни че това не са го написали в упътването на продукта щотоооо :cry: . Става въпрос че след голям спор им демонстрирах с една запалка как се държи ДТ . Явно политиката на фирмата е такава.
Ами значи трябва да се избере контакторчето ,после трафчето по него и да се свърже , само не ми е ясно -тук ти си знеш -как цялата работа ще се прехвърля и на Натурелската платка -за почистването с вентилатора . :)
n.ganev - майстор
За контактната система - точно. Пишем едновременно.
alx359 - специалист
Radoslaw написа:
Да, Раде, това го разбирам, но след 3,4 има маса елементи, релета и прочие и ме притеснява "инертността" на тия чаркове, докато стигнем обратно до 5,6 и дали на тях не ще им е нужен доп. ток за "бакшиш" - така да се каже.
:? Аз смятам че щом контактите в платката са независими значи не се нуждаят от допълнително напрежение или там както се казва .тоест вкарваш някакво напрежение на клеми 3 и 4 и те излизат на 5 и 6 без нещо да черпи допълнително ток -нали мериш с мутицета вход изход .
alx359 - специалист
filmatoplo написа:
Там не виждам проблем. Фазата на кютюка я цепя някъде на 2 и едната жица я слагам директно на клемите на FC дето изведох след контактора 220VAC на кутията на Натурелата. Другата жица на фазата ще влиза в релето 24VDC за Интиела. Само един контролер ще работи едновмеменно така, че не очаквам проблеми.
alx359 написа:
Radoslaw написа:
3 и 4 явно управляват бобината на поляризованото реле.А на него няма товар.Неговите контакти ще управляват само бобината на релето ,към което ще вържеш вентилатора.А идеята си е добра ,точно така трябва да стане ,вентилатора трябва да духа ,когато горелката не работи.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 16
Тема "[Проект] Bisolid GP с 2 контролера (Натурела и Интиел)" | Включи се в дискусията:
