  • 8
  • 9
  • 10
  • 27
eshk0 - специалист
Здравейте, имам проблем с котел Bisolid 25 kw, на последък започна да пуши ужасно много от бункера :? Живея в къща на втори етаж съм, а котелът е на таванска стая. Това ми е втора година, миналата не беше така, това лято направих изолация на къщата, уж коминът трябва да дърпа повече :?:
Ето и малко клипчета:
https://www.youtube.com/watch?v=O3hJav7JlFA
https://www.youtube.com/watch?v=EVCGZVxaZYs
https://www.youtube.com/watch?v=yvjr9Jo4PKY
https://www.youtube.com/watch?v=FWk0h0Albxk
https://www.youtube.com/watch?v=VGcIL5SOEUk
Димоотводът е ф180 а коминните тела мисля, че са ф100-100. Заради липса на тяга ли се получава това? Дали да зидам нов комин от таванската с по-голям диаметър. Някакви предложения?
andy_forresite - майстор
Коминът ти е слаб. Най-малкото има опасност от повреда на фотосензора. Не трябва да го ползваш при това положение.
Изолацията и тягата не знам да имат нещо общо. Провери ли комина за проходимост, чисти ли го? Трябва като приближиш запалено парче вестник на 8-10 см от дупката на розетката при свален кюнец пламъкът да започне да се извива към дупката. Явно се е задръстил или има нещо о в него. Някои птици си правят гнезда там, тухла може да пропадне, дори парче изолация може да извадиш от там :) Но не го пали така докато не оправиш тягата. Реши отоплението по друг начин ... временно.
Колко е висок този комин, колко метра над билото е, вътрешен ли е ... опиши го?
eshk0 - специалист
andy_forresite написа:
Изчистих го, нова къща е, това ми е втора зима и не мисля че е запушен. Коминът е зидан на външна стена, не е по висок от билото.
Ето как се вижда отвън
обозначено с червено е моят комин, а този с зелен е новият комин който е зидан за котелната на брат ми.
а това е вътре от стаята на същият комин.
https://www.youtube.com/watch?v=CR3Li6u_h9g
m.eit - специалист
eshk0 написа:
Като гледам как си набил гъвкавият димоотвод във стената нищо чудно да си запушил комина,или го изрежи малко,или го издърпай малко ,и го уплътни.Виждам че връзката между котела и комина е супер небрежно изпълнена!
:weedman:
пп.когато комина не тегли стопанина тегли! :weedman:
jabata - специалист
eshk0 написа:
Това че една зима е работил така, и не е имало проблеми, а сега вече има, говори само и единствено за проблеми в отвеждането на дима, или запушване в котела.
Това пушене от шнека и бункера е направо опасно. Не знаеш в кой момент ще се получи бау. :x Винаги когато работи котела ли връща дим през шнека? Ако да, провери самия котел. И ако всичко е наред, гъвкавия въздуховод, и самия комин. Този завой на въздуховода, ще трупа невероятно количество сажди. Да не говоря че самите връзки са доста мърляво изпълнени. Моя съвет, е да свалиш въздуховода, да го почистиш. След това да си сложиш розетка и да уплътниш връзката межу розетката и въздуховода. Така ще ти е по-лесно почистването.
Момчета тая година и аз минах на пелети с котел и горелка Бизолит.Отоплявам 100 кв.м. а котела е 45 киловат.Разхода е около 2 чувала или 40кг.пелети на 24 часа като котела през нощта не работи и през деня от 8сутринта до 4 след обяда също почива.Може ли да ми кажете настройки за моя случай ,а пък ако някой дойде на место да го "види".Ясно ми е ,че безплатен обяд няма :drinkers:
LazarGanev - "Велик майстор"
Lubogeorgiev написа:
Вай, вай, завалията, яко са те наредили! Не знам кой е поръчвал музиката, но докато е рано гледай да се споразумееш с тях да ти сменят поне горелката. Не знам кой на кого ще доплаща, но и в двата случая ще си на печалба, а в противен случай ще патиш и ще се ядосваш. Да ти турят 18-ка - пак ще ти е голяма, ама по-малка няма. Успех!
filmatoplo - майстор
Котела бил 45 клв ,и горелката ли е толкова киловата . :?
Да....и горелката е 45.От скоро се появява на дисплея камбанка...опатих ме я....когато се появи котела няма тръгване.Майстора е зает да дойде и се принудих да сложа печка в къщи :? [-(
От скоро съм с пелетна горелка GP25. Имам следното питане.
Чета в ръководството следната точка : ОПРЕДЕЛЯНЕ ЗАДАНИЕТО ЗА ОТОПЛИТЕЛНАТА ВОДА ПО СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА,
ЧРЕЗ ДАТЧИК PT1000 В СТАЯТА!
Не намирам нищо относно това къде какво трябва да се инсталира и как става регулирането.
Сега съм със стаен терморегулатор но не ми харесва такова регулиране.
Предполагам че регулирането по стайна температура със съответния датчик ще регулира температурата на водата и няма да имам палене и гасене на горелката както с термостата.
Моля за малко инфо!
  • 8
  • 9
  • 10
  • 27
Тема "Пелетни горелки BISOLID Настройки и проблеми." | Включи се в дискусията:
