  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
iliana - специалист
А когато не е чистен филтъра, как се държи помпста
Тая сутрин я пускам ръчно ,работи си гадината
Спирам,пак пускам-не ще
Явно когато иска тръгва
Да не би да има боклук или въздух
Ако е повредена,не трябва ли хич да не тръгне
Ама си мисля щом лампичката свети,значи ротора работи,а вътре не върти
Така светеше и преди първото пускане,когато беше заклеясала
gnt69 - майстор
чет ное 15, 2018 6:52 amiliana написа:
Когато свети и не върти помпата значи ток има ама помпата е за смяна.
Като стане така когато си иска да тръгва се сменя. Това важи за всичко. За жена, за кола, за помпа и др.
kozl - майстор
Добра база за сравнение :roll:
Е явно светлината индикира напрежение към помпата, а дали се върти роотора не показва.
Ако случката беше при мен щях да сменя помпата и да изчистя филтъра. Старата помпа разглобявам и според способностите "поправи сам" може да се получи резервна помпа.
А докато не се ползва камината, кво се случва с помпата?
iliana - специалист
Разбрах ще се сменя
Просто ми става лошо,да се източва системата,после да се развива всичко
Явно ще отнеме доста време
Не разбрах въпроса-какво се случвс с помпата когато не работи
Почива си може би :roll:
gnt69 - майстор
чет ное 15, 2018 7:46 amiliana написа:
Разбрах ще се сменя
Не бе проявява характер. Инати се. Няма ли кранове преди и след помпата, ако няма като сменяш помпата сложи, ако имаш ги затвори и смени без да точиш системата.
iliana - специалист
чет ное 15, 2018 8:15 amgnt69 написа:
Преди имаше кранове, но след като заградихме камината са в едно табло отвън
а възможно ли е да е нещо електро, да има нагоряла жица или да не прави контакт добре някъде, защото това ту работи, ту не
най-после се свързахме с майстора, ама каза че било проблем, че вече нямало такива помпи, а само китайски :?
ето кутията
https://dox.abv.bg/download?id=f3e9db79 ... за сваляне
gnt69 - майстор
чет ное 15, 2018 9:53 amiliana написа:
ето кутията
Дай снимка на помпения възел. А помпи има ама кажи модел или снимай. Дай и повече снимки какви са тия лампички които ти светват. И аз в къщи имам 3 помпи на парното ама нито една лампичка не ми светва щото няма лампи. Въобще наснимай повече какво представлява тая ламба какво управлява помпата.
iliana - специалист
чет ное 15, 2018 10:15 amgnt69 написа:
довечера ще снимам че съм на работа
а лампата свети , когато работи помпата
ама не точно де, щото снощи не работеше, пък пак светеше
та ме подведе
опушихме къщата :-D
https://dox.abv.bg/download?id=45f158f7 ... за сваляне
един познат елтехник погледна помпата и каза , че може да е от кондензатора-ще го сменя
как ви се струва това
P.S. не е от кондензатора, подмениха го, пак си работи когато иска
с най-голям успех на трета степен
ето снимки https://dox.abv.bg/download?id=b31c97d9 ... за сваляне
gnt69 - майстор
чет ное 15, 2018 10:22 amiliana написа:
Явно трябва да се сменя. От снимките не се вижда имаш ли кранове преди и след помпата. Ако имаш затварят се сменя се помпата без източване и си ти.
iliana - специалист
Преди и след помпата няма
Има в разпределителната кутия
Ама за къде са не знам
Майсорът е взел помпа грундфос и в събота ще я сменя :supz:
  • 8
  • 9
  • 10
  • 12
Тема "Разшерителен съд ,налягане?" | Включи се в дискусията:
