ок аз за това питам нали и трябва ли да е тубусна горелка за виадруса а и къщата е на мазилка и не навсякъде имам пвц дограма и ако на 1 етаж е 22градуса то на 3 е 18 градуса
rumen_zlatinov83
- помощник
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
rumen_zlatinov83
- помощник
топлим се на въглища и дърва 7 тона домбаски в момента сме 5ма възрастни и 1 дете на 4год след месец още едно пали се в 8 сутринта и до кам 10 вечерта
andy_forresite
Това са много глидери. Грубо общо са 48 000W.
110 глидера с височина 60 см и 175 глидера с височина 50 см, нали така? Котелът се води 48,5 kw май. На 30-ка отиват нещата.
Здравейте, от няколко години ползвам Виадрус У22 4 секционен, отоплявам 110 кв.м къща с външна изолация, вата на плочата и ПВЦ дограма. За сезон изгарям 6т. дърва и 1т. въглища като котелът не се гаси от ноемрви до март. Темп. в стаите е 24-25 С, а на водата рядко минава 60 С, което, разбира се води до голямо образуване на клей и сажди. Та, реших след тази зима да сложа пелетна горелка и да прекъсна стажа като параджия. Прочетох цялата тема, някои неща разбрах, други- не, не съм вещ по темата. За марка на горелката се спрях на Грейко, ГП4, Фероли- най- много добри мнения видях за тях. Каква мислите би била най- удачната и колко кВт? На първо време не мисля да качвам котела върху кутия, а да монтирам горелката на долната врата и да сложа турболатори. Видях идеята по назад в темата за Г-образни плочи/тухли, но трябва да я проуча по- обстойно, тъй като не я схванах изцяло. Не мисля да икономисвам откъм калпави пелети, сега топлосезонът ми излиза ~1100лв. и ще търся същата сума на пелети + - 100лв. Отворен съм за всякакви съвети и мнения. Вие сте!
rumen_zlatinov83
- помощник
доре а каква да е горелката на къде трябва да хвърля пламака на горе или напред ivg го хвърля на горе и не е самапачистваща искат ми 2300 за горлката + монтажа и иплочите а за греен фире 2500 без плочите и тя е самапачистваща и пламъка е напред кое е по добре те имат и 40квч горелки
plastkomfort
Вземай IVG s40 аз пета зима я ползвам и съм доволен.
rumen_zlatinov83
- помощник
А ти с виадрус ли си
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
