Здравейте, колеги! Досега не прочетох никакъв коментар относно котлите на Аристон. Няйкой ползва ли такъв, и особено кондензационен? Виждам в каталога им добри характеристити (според мен, неспециалист
) Минимална мощност 2.5-3 kW, много добро КПД при 30-50 градуса, малки загуби при палене и гасене.
2v6 написа:Стаята е с радиатори. Консумацията на газ Ще се промени ли ? Кое е по добре , да сменя регулатора или да сложа конвектор ? Сега ползвам на Tesy , той рабoти с 1.5 C разлика в tvili369 написа:Здравейте , бих искал да попитам какъв тип терморегулатор е по-добре да се използва :Зависи как и къде е монтиран.
1. настроен на 20 градуса - работи до 20,5 и изключва и на 19 включва
или
2. настроен на 20 градуса работи до 20,2 и изключва и на 19,8 включва
Благодаря предварително !
Ако стаята се отоплява с радиатори и термостата е достатъчно далече от тях ще може да работи на 19,8/20,2 и ще поддържа по-постоянна температура.
Ако отоплението е с конвектор и твърде бързо след включване термостата отчита висока температура е по-добре 19/20.5 за да се предотврати честото спиране и тръгване на котела
