radiocontrol написа:Не съм сигурен от токов удар дали ще спре, моята преди да сложа ups се рестартираше, демек почиствасе и започва пак работа. В интерес на истината до сега не съм имал спиране без да е известена причината на дисплея. Ако я хванеш пак погледни дали започва работата след като падне температура под зададения хистерзис.Здрасти Да Пали и пак започва да си работи.
val303
1261 мнения в "IVG S 40"
plastkomfort
Слагай юпс.
gogobg
- помощник
Здравейте!
От два сезона имам пелетна горелка IVG 40.(започвам третия)
В началото на втория сезон ми изгоряха последователно двата реотана и купих нови (няма гаранция).
Сега в началото на третия сезон пак изгоряха и двата в разстояние на една седмица.
Някой имал ли е такъв проблем и ако е имал да сподели!
plastkomfort
Често ли ти пали горелката?
Какви са ти настройките при палене?
gogobg
- помощник
Един път на ден .
Настройките са:
Пълнене 68sek
Време 5min
Осветененост 10lm
Това не ми е основното отопление тоест ползвам го два месеца в годината!
Купих си нови нагреватели 2*33.70=67.40лв. и ми направи впечатление, минало годишните имаха по един диод последователно,а таз годишните нямат и според измереното съпротивление са 185W.
Настройките са:
Пълнене 68sek
Време 5min
Осветененост 10lm
plastkomfort
Нямаш чести паления остава да са скапани нагреватели.
Аз го паля и го гася само за почистване.
radiocontrol
Хора помагайте, защото съм пред нервен срив. Горелката започна да се задръства с пелети. От два месеца ги горя и до преди 5-6 дни работеше перфектно. Та тогава имаше доста силен вятър комина започна да връща дим на моменти когато имаше порив на вятъра и изгаси горелката няколко пъти. На другия ден вятъра спря и всичко си работеше но започна да се задръства горелката. Сменят настройки нямаше ефект. Днес изкарах шнека и го изчистих от пепел както и бункера. Излезнаха доста боклуци. Свалих горелката и изчистих основно. На ската по който пуска пелетите се беше образувал доста сериозен налеп, изчистих и него. Преди малко пуснах системата и пак същата работа даже ми се струва че се задръства още по често. Дайте някакви идеи ако имате че майстора ще дойде чак в петък.
plastkomfort
Разтегляй времето между дозите .
Пелетите дълги ли са?
Ако видиш зор номера ми е 0887622628.
Тема "IVG S 40" | Включи се в дискусията:
