  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 327
stefan85 - помощник
благодаря ви.
ще пробвам довечера параметър 53 като унаправя 20, и с температурата на водата и газовете като увелича,само да им намеря параметрите.
и ще пиша.
stefan85 - помощник
също така имат ли значение настройките на датчика в стаята(computherm)?
nelim - специалист
stefan85 написа:
Какви са тия настройки на датчика в стаята? Ти и външен стаен термостат ли имаш вързан ?
nokoniko - специалист
stefan85 написа:
благодаря ви.
и ще пиша.
Водата пар.52 газове пар.55
nelim - специалист
stefan85 написа:
да
http://elkom-express.bg/wp-content/uplo ... 7-RF-1.jpg
Е ти в крайна сметка по какво искаш да го управляваш, по външен стаен термостат, или по сондата която си е на камината(вградения термостат)?
stefan85 написа:
да
Ако управляваш с външен стаен термостат свързан с бялата клема отзад на камината, параметри - 50,51 и 53 нямат значение. В този случай имаш само - включено и изключено....зависи как си си го настроил този външен термостат. Настрой си го на 23 да изключва, а на 20 да включва и готово. Параметри 50,51,53 са за вградения стаен термостат в камината.
stefan85 - помощник
по външния стаен термостат като го направя на 23 градуса щом ги достигне гасне и след 20 мин.като падне температурата под 23 се пали.и за 1 час се пали и гасне няколко пъти.затова искам да има нагоре и надолу по един 2 градуса.
filmatoplo - майстор
По мощна ли е камината ,тя така ще се побърка да пали и гаси ,и въобще няма да е икономична .И на 1 степен ли го прави това .И със термостата на камината може да се регулира хистерзиса .
stefan85 написа:
Ако външния термостат няма тази опция да го програмираш да включва и изключва в точно определен градус няма какво да правиш. Разгледай подробно описанието.....мисля, че трябва да го има като опция. :partyman:
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 327
