Е, дупчил си, оправил си горелката, тва е важно. Умишлено си направих горелката вкл.-изкл.
Жив и здрав!
Жив и здрав!
andy_forresite написа:Стели, дали може да се измисли някакъв волтметър в контакта, където е горелката и някаква "Да, нарича се Online-UPS. Поради двойната конверсия винаги имаш стабилно напрежение на изхода, защото винаги работиш на батерия. Но под 450 лева не се намират в Българияджаджа", която да коригира оборотите на вентилатора (процентите) спрямо волтажа? Баси въпроса зададох.
Одеве бях в мазето и гледам осветеност 140-50, 43%, 1360 оборота. Свалих чак на 40% за да станат 1180-1220. След 3 минути оборотите бяха 1060. Сложих 42% и се вдигнаха до 1220-30. Токът, съдя само по лампата с жичка, не е мръдвал грам.
После влезе в изчакване с тези 1220 оборота. Излезе след 15 минути на 1090. Ама аз не мога да клеча край копчетата и да местя проценти. Аааа....
gunpowder написа:Горелката изгастна сама , незнам дали от осветеноста или от друго но след това не искаше да се включи никак , след около 10-15 мин оставена на автоматичен режим тръгна сама , досега нямаше проблеми горя едни и същи пелетиИма две причини да угасне сама:
stelibg написа:Да, нарича се Online-UPS. Поради двойната конверсия винаги имаш стабилно напрежение на изхода, защото винаги работиш на батерия. Но под 450 лева не се намират в БългарияКато загори хубаво, осветеността наистина е 175-185. Чувам един звук, който не знам как да опиша ... все едно завира тенджера с вода. Тогава най-добре се повлияват градусите и само тогава стига до съспенд. Който не може да си направи графики на осветеността и температурата, няма друг начин да види зависимостта, освен да зяпа в дисплея
При теб може да е и различна тяга, което всъщност е нормално. Преди малко тук валеше, сега духа лек вятър.
Защо сте си наумили, че винаги осветеността трябва да е 180?!
stelibg написа:Като отидох да я видя беше запалила но наистина температурата и беше разликата Р0-Р1 . Вероятно е угаснала заради загуба на пламък защото малко по рано през деня държеше осветеност под 40 след почистване на горелката и фотоклетката се възстанови на около180 ама угасна сама .gunpowder написа:Горелката изгастна сама , незнам дали от осветеноста или от друго но след това не искаше да се включи никак , след около 10-15 мин оставена на автоматичен режим тръгна сама , досега нямаше проблеми горя едни и същи пелетиИма две причини да угасне сама:
- загуба на "пламък"
- недотам интелигентният режим "retort" - колко време може да поддържа огъня само на вентилатор (без да подава пелети), ако горелката в последните си минути преди да угасне е подавала по 15 грама гориво за цикъл?
А иначе за паленето - да, не тръгва сама, ако разликата в зададената температура и реалната е по-малка от разликата между P1 и P0. По подразбиране 5 градуса. Т.е, ако си задал 60 градуса на горелката, тя ще тръгне, когато отчете 54 градуса (или 55)?!
Е, имаш On/Off горелка - жалко за двата бона ..... Решението - режим BMG
andy_forresite написа:1.7/1.4 е версията на горелката . Пепел няма в тези пелети , както казах не съм ги сменял от последните настройки които ти ми прати , интересното е че тогава шнека даваше 2800 за 6 мин а сега ми дава 3400 и не мога да си обясня промяната като не съм променял наклона муstelibg написа:Да, нарича се Online-UPS. Поради двойната конверсия винаги имаш стабилно напрежение на изхода, защото винаги работиш на батерия. Но под 450 лева не се намират в БългарияКато загори хубаво, осветеността наистина е 175-185. Чувам един звук, който не знам как да опиша ... все едно завира тенджера с вода. Тогава най-добре се повлияват градусите и само тогава стига до съспенд. Който не може да си направи графики на осветеността и температурата, няма друг начин да види зависимостта, освен да зяпа в дисплея
Защо сте си наумили, че винаги осветеността трябва да е 180?!![]()
На първа с 1250 оборота държи 178-184, "тенджерата завира", огънят през дупчицата вляво на вратата свети в ярко оранжево и температурата се изстрелва. Ако осветеността е под 150, разходът е същия, но не както казах си седи на 58-59.
Неговата на BMG не може. От променените е (1.8/1.4.).
Ами да изчисти пепелта под предното капаче, да си провери отворите за въздух всичките, особено предните и по периферията отпред, да почисти нагара и да си провери подаването дали е същото. При скапани пелети, разбирам много пепел, в бункера остава пепел и при дозирането се сипва прах вместо пелети. Е, има и пелети сред пепелта. Няма гориво ... не гори, изгасва. Това е моята версия.
