FM STEREO
1035 мнения в "С какво се отоплявате"
wankata7108
Определено отоплението на слънчогледови пелети за сега е най изгодно супоставимо като калоричност и цена.Няма смисъл от чипс защото е на цената на тези пелети и е по обемен не си струва гимнастиката.слънчогледови се намират от 150 до 230 лв за тон което е супер цена .
olelemaiko
olelemaiko написа:Говори се за замърсяване на въздуха , от изгарянето на твърди горива. Говореше се за забраната на използване на такива горива. При изгаряне на пелети , пак се отделят много фини прахови частици. Не могат да наложат на всеки ползвател , еко такса. Но на производителите , могат да наложат такъв данък . Производителите плащат ли някаква еко такса , за самото им производство.
Истината е , че в момента , цената на пелетите не е реална. Няма значение какви са.
Това води до заблуда , че този вид отопление , в определени случаи е по рентабилно от друг вид отопление. За практичност , от гледна точка на автоматизацията спор няма.
Ама ако се урегулира пазара.И пазарната конюнктура и конкуренция , опре на реалните цени , на база тяхната себестойност , какво правим.
olelemaiko
olelemaiko написа:Вичи написа: Нищо не разбрах. Ако утре си забравил какво си имал предвид и си прочетеш поста и ти няма да разбереш.Този размисъл не е за тази тема , за което се извинявам , но идеята ми беше да попитам дали когато се калкулира цената на пелетите от производителите , се добавя и еко такса(дали има такава?) , за самото производство.
И за да държат такива нереално ниски цени , не е ли за сметка на качеството и обявените произведени количества. Един вид крият налози - данъци.
Вичи
Цената е съвсем реална, защото е пазарна. Доказателство е факта, че на един и същ производител, лято - зима, варира с 30 - 40%, в зависимост от търсенето. Явно си имаш своя причина да желаеш пелетите да са по-скъпи и се надяваш на допълнителни такси, ниско качество и криене на данъци. Няма защо да се слага еко такса.
nikito_sv
Уважаеми колеги...искам някой да ми каже дали е нормално покрай камината на пелети постоянно да има фин прах.като сажди.преди време ми беше искочил кюнец и беше мазало в къщи но всичко почистихме.та се чудя дали е възможно да има в нея прах и да се разнася когато работи.днес ще я чистя с прахосмукачката основно и се надявам да не се вдига прах отново.споделете мнения ако обичате....благодаря
burner
Колега, ако си с кюнци, а не 80 ММ неръждаеми тръби имащи силиконови уплътнители, задължително всяка снадка трябва да се залепи с термоустойчиво алуминиево тиксо. Има и с кафяв цвят. Иначе в стаята става ужас. Това не ми го казаха при монтажа на камината. При почистване на кюнците разлепваш, където е необходимо и после пак лепиш. Лепи се и там, където кюнците влизат в комина. След като камината при самопочистване и работа издухва с вентилатора под налягане пепел през кюнците и комина, естествено че прах ще преминава през всяка неплътност. И понеже сега прочетох в другата тема, че прах все ще си излиза - ами не, при мен след облепването и една прашинка няма. Нито около камината, нито върху мебелите. А там си личи, ако има, повярвай ми.
koveslav
burner написа:Колега, ако си с кюнци, а не 80 ММ неръждаеми тръби имащи силиконови уплътнители, задължително всяка снадка трябва да се залепи с термоустойчиво алуминиево тиксо. Има и с кафяв цвят. Иначе в стаята става ужас. Това не ми го казаха при монтажа на камината. При почистване на кюнците разлепваш, където е необходимо и после пак лепиш. Лепи се и там, където кюнците влизат в комина. След като камината при самопочистване и работа издухва с вентилатора под налягане пепел през кюнците и комина, естествено че прах ще преминава през всяка неплътност. И понеже сега прочетох в другата тема, че прах все ще си излиза - ами не, при мен след облепването и една прашинка няма. Нито около камината, нито върху мебелите. А там си личи, ако има, повярвай ми.Възможно ли е прах да излиза,а газовете не?!.......Това звучи малко опасно....
Със сигурност е имало и от двете, но в един момент тежките прахови прашинки падат, а изгорелите топли газове като леки се стремят да излязат през комина. Първото се вижда, а второто се подушва.
rumnikkk
А аз се топля с това и така
за 24 часа в най големият студ 70 кг. Х 0,06 ст. = 4,20 лв.
http://prikachi.com/images.php?images/712/9232712a.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/714/9232714h.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/715/9232715J.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/719/9232719c.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/720/9232720M.jpg
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
