  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 521
ivankosata - помощник
От Вчера и аз съм в клуба на собствениците на Грейко Бижу. Настрои си я човека от сервиза (дистрибутора) но до момента в режим P1 не е включвала. Разхода сериозничък около 3 кг/час. Пелетите дървесни от Твърдица изглеждат хубави. Шест радиатора и една лира. РЗП на къщата със зидовете по проект 138 кв.м. Температурата на комина обаче се движи между 96 - 102 и на P2 и на P3. Виждам някъде че има постигнати по-добри резултати, т.е. нещо около 85 - 90гр. на газовете. Има ли голямо значение това и съвети как да се постигне а и разхода разбира се.
bmahob - майстор
3кг си е доста ... да не би да ти е слаба? Изолация-мизолация нещо :-D тавани? Каква Т държиш в стаите
filmatoplo - майстор
Ot vchera ,neka se sgreesh de.
Последна промяна от Virtex на пон яну 29, 2018 1:28 pm, променено общо 1 път.
Причина: Латиница
Emoooo - специалист
Би трябвало да е нормално, ако си я пуснал скоро. Като ти се затоплят стените, мебелите и т.н. може и да ти падне малко разхода.И все пак всичко си опира до изолация. Ае честито за камината и пиши по нататък как се държи.
Emoooo - специалист
filmatoplo написа:
+1
Tzinata - специалист
. РЗП на къщата със зидовете по проект 138 кв.м. Температурата на комина обаче се движи между 96 - 102 и на P2 и на P3. [/quote]
96-102° не е лош резултат,даже бих казал добър.Къщата не ти е малка и ми се струва че бижуто се задъхва.Помисли за сериозна изолация или да сложиш котел 20KW.
Сакън, нидей така с котела! Вчера е пусната, ши стопли, ши закрипи на 2ра, после ши сваля по малко и на 1ва, пък лятоска изолацийка ши нащракат.
martolk - специалист
Моята я пусках в неделя на абсолютно студена къща. Първите няколко часа си удари 3 кила на час, че и малко отгоре. Чак на втория ден влезе горе-долу в час, а на третия пред деня падна на 0,7-0,8 кг. Моята къща е 115 кв. РЗП, с външна изолация и ПВЦ дограма. Нормално е, колега. Докато се загреят стени, под и таван, ще е така.
Къщата е с изолация 5 см. А таваните на първия етаж с фибран 2 см. Втория е гредоред но отгоре е застлан с 10 см. Вата и покрива межди ребрата е с вата. Изолирана е що годе прилично. Топличко си е няма стая под 22 гр., но разходчето и днес яко си върви. Вероятно си е на ръба на мощността.
bmahob - майстор
Ма вие нон стоп ли ги държите?
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 521
