  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
ZMeyGorianin - майстор
Вариант 2 - да натиснеш сервизният бутон едновременно с идването на 220V към тялото.
Пробвах и на двете тела - няма резултат.
Не можах да намеря и сервизно на тоя Панасоник.
Моделът е много стар - повече от 20 г. Спомням си, че маркирането на външно/вътрешно тяло беше различно. Затова сигурно не излиза.
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Ако е толкова стар, може да не следи оборотите на вентилатора. Зависи какъв е мотора - с колко кабела. Като превключваш скоростите чува ли се да цъкат релета?
Може оттам да го спираме примерно. на мотора има схема обикновенно.
Без разглабяне няма да стане ...
На Панасоник цъкат - на Ниппон, не.
На Панасоника ще е по-лесно вярвам.
Прекъсваме общия на вентилатора през реле, което се управлява от помпата.
Малко снимки на мотора и платката с релетата ще трябват.
За Нипона гледах схемите май пак не бяха точно за тоя модел.
Малко странни 4 + 2 кабела към мотора. И за там ще трябват снимки.
Може да е с по безшумни релета ;) и да не се чуват.
Или теста с тръбният датчик, ще правим - както решиш.
Благодаря за съдействието, но ще трябва да изчакам края на отоплителния сезон. Сега всичко се ползва.
То цялата работа е, когато спре помпата да спират и вентилаторите, че на жената и духало студено :rolleyes:
LazarGanev - "Велик майстор"
Най-просто, без да гадаеш електрониката става като прекъснеш захранването на вентилатора с термостат с изнесен сензор, който забиваш в питата, като ТОЗИ или ТОЗИ:
Сигурно ще стане с и с тези термостати, но ще има все пак някакво забавяне. Идеята е със спирането на помпата да спират и вентилаторите. Така отпада и необходимостта да се спират ръчно вечер преди лягане.
ZMeyGorianin написа:
пет яну 10, 2020 5:30 pmZMeyGorianin написа:
... Да, но при мен след спиране при прекъсване на захранването не тръгва после след възстановяването му.
Някаква идея как да го накарам да тръгва пак след старта на помпата от термостата?
Аз останах с впечатлението, че в момента е така направено и спира!
А проблема ти е, че искаш да тръгне пак?
Всички тела се пускат и спират ръчно в момента. Ако ги свържа с термостата на помпата, след повторното и включване ще тръгне само едното тяло - "НЕК"-а. Другите две трябва да се пуснат пак от дистанционните.
nikolov333 - майстор
А някой пробвал ли е да направи автоматично включване чрез дистанционните от схема свързана с термостата на помпата..?
Аз модифицирах едно дистанционно за радио управляеми ключове за осветление, като изведох бутоните му за он/офф на пуш бутони на стената, та си мисля, че може да се направи и с ДУ на климатика така, че да се имитира натискане на бутон в зависимост от ситуацията..
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
