  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 1581
Ruseff - специалист
filmatoplo написа:
Рози ми се размина за малко,застъпих наряд.
Язък,и аз за малко,ся щях да нося Сейко :lol:
milenskior - специалист
milo65 написа:
Колеги, да ви попитам нещо за инструкцията на горелката: на 25 стр. и следващите са дадени препоръчителните настройки за f.load на трите степени, но нещо не ми се връзват с дадените формули за изчисление на 40 стр.- имате ли идея защо? От greyko ми отговориха, че всичко било опитно и инсталаторите отговаряли за процеса на по-точна настройка спрямо горивото... :roll: Въпросът ми е свързан и с това, че от вчера заредих габровски букови пелети/до сега иглалистни/ и намирам разлика- има малко неизгорели овъглени пелети и повече и по-едра пепел, а пламъкът е почти син в основата си и нагоре вече е жълт. Настройките са следните: f.load- 70sec.;; setup P3- load 7 sec., cycle 45 sec., fan 53%;; setup P2- load 5.3 sec., cycle 45, fan 51; setup P1- load 4.7, cycle 45, fan 48;; Шнекът е под 45-50 градуса, на око..
С иглолистните сякаш беше малко по-добре откъм пепел, но пък намирах по малко шлака върху пепелта...Смятате ли, че се налага да пипна нещо по въздуха, евентуално и/да намаля load на трите степени?
Щом имаш не изгорели пелети намаляй Loada на степените.
Аз например си карам с фабричната настройка на вентилатора и съм намалил Loada с доста от фабрично настроеното.
milo65 - специалист
milenskior написа:
milo65 написа:
Мерси, и аз стигнах до този извод от прочетеното до тук, но не знам с колко да ги намаля...Би ли споделил какви са цифрите на load-ите при теб и с какви пелети я храниш?
LazarGanev - "Велик майстор"
Намали ги за съответните степени на 6/3.5/2 и пробвай. Цикъл и вентилатор не пипай
Моите стойности са следните:
FLoad - 44
Load P3 - 5,5
Load P2 - 3
Load P1 - 1,3
Цикъл и вентилатор заводски настроени.
Пелетите са Скравенски 100 Бук.
За една седмица изхвърлям половин кофа пепел.
Горелката работи от 6 до 22 часа.
milo65 - специалист
LazarGanev написа:
Мерси за помощта Лазаре, както и на Милен за данните! Поиграх си днес да променям по малко всяка степен с малка стъпка, но явно не ми се получи...зацикли между 58-62 градуса и постоянно редуваше ту първа ту втора степен, без да може да достигне зададените 65-общо 1ч и 15 мин., а обикновено влиза в съспенд за 40-45 мин. от паленето... Върнах си старите параметри и доста бързо се справи. Явно при мен системата така е изградена, че и трябват малко повече пелети в началото, за да се справи и дозагрее по-бързо връщащата по-хладка вода, така мисля. След като влезе в ритъм, вече няма проблем, около 6 мин. работи на 1 и после почива 10-12 мин. Когато работи на 1 степен, долу в ляво на дисплея /"пламъчето"/ показва стойност от от 188-189, не знам дали е нормално...?
milo65 - специалист
Честит Никулден на всички празнуващи и да ви е топло...в душите! :partyman:
milo65, настройките ти сега са абсолютно неправилни, много са ти завишени мощностите. Изобщо не е правилно горелката да работи на минимум и да влиза в суспенд по температура на водата. Логиката на тази горелка е такава, че да работи без да достига зададената температура, а не да я достига лесно и да влиза в изчакване (тлеене).
geniya - специалист
Лaзaре съвсем се объркaх с товa твое мнение, ознaчaвaли товa, че от съспендa нямa никaкъв смисъл?Тaзи логикa ознaчaвaли, че може и без модулaция?
Добре де. какво не е ясно - правилната работа на тази горелка е да модулира, а не да работи он/офф. Горелта може да модулира от 100 до 25% от мощността си. В момента тя модулира между 130% и 80% и не може да работи на ниски мощности, кому е нужно това? milo65 сам каза, че горелката работи за кратко на първа мощност и после влиза в суспенд. Това не е правилна работа. Получава се така защото е завишена прекалено много минималната мощност. Правилното е да се намали колкото може минималната мощност за да може горелката да модулира в пълния диапазон, а не да работи он/оф
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 1581
