При горелка Бурнит , има монтирано едно устройство са продухване с голям дебит ,и когато вентилира при старт и стоп вентилатора на горелката работи на 100 % примерно 2 минути и след това зафучава със страшна сила продухване за около 10 секунди .При Бисолида не знам как ще е .
filmatoplo написа:При горелка Бурнит , има монтирано едно устройство са продухване с голям дебит ,и когато вентилира при старт и стоп вентилатора на горелката работи на 100 % примерно 2 минути и след това зафучава със страшна сила продухване за около 10 секунди .При Бисолида не знам как ще е .Ами по всичко изглежда и с Бисолида ще е подобно. При СТАРТ/СТОП наблюдавах, че се активират също и клемите X3(5,6) заедно с абсолютния мах (220V) на Fan1,2. Но това не е режим на почистване (където може да задаваш време на продухване с параметер work time - примерно 10 сек.). Колко дълго при СТАРТ/СТОП ще духа така трябва да се провери.
След CLEAN идва пак START. Трябва да се провери по-внимателно как се стиковат нещата.
