  • 8
  • 9
  • 10
Gustoraveli - специалист
вт дек 08, 2020 2:41 pmsyncho написа:
вт дек 08, 2020 10:37 amGustoraveli написа:
пон дек 07, 2020 9:28 amsyncho написа:
Помниш ли като го избираше котела, че ти казах, че ще ти е големичък? :)
Относно двата котела... мда г/д са еднакви, но като настройки по-добре да не пипаш сам там.
Сънчо, що не помогнеш нали си представител на LA NORDICA??
Aз като работя с Веселин вносителя на Равели, как ни се получават нещата??
Няма такова нещо не барай тук, там, и т. н.
Имахме проблем с новия WiFi модул, на който не му достигнаха два волта захранване от платката. За 25 дни италианците
ни изпратиха допълнителна платка с отделно захранване. Проблемът беше решен, така се работи!
А не, не барай там...
А какво те кара да мислиш, че тази инсталация е наше дело? Дори котелът не е взет от нас. Длъжен ли съм да го поддържам? Не съм. Винаги съм помагал, дори и когато продуктите са взимани от конкуренти, които не могат да окажат техническа поддръжка, въпреки, че не би трябвало. Казах да не пипа, защото съм 100% сигурен, че ще омаже повече нещата от колкото да ги оправи.
Имам една идея, с която евентуално би могло да му се получи, но му загубих телефона да му звънна :) Ако намери моя да ми звънне да му кажа евентуално как биха могли да се оправят нещата.
Какво означава като инверторен климатик? Двете системи като цяло са две тотално различни и като начин и като функция и като тип инсталации и какво ли още не. Ако имаш предвид, че поддържа постоянна температура в помещенията, това се прави от инсталацията, а не от източника на отопление.
Gustoraveli написа:
Работя на енергиен котел с чипс в тец, австрийски и още един газов.
Ние правихме един такъв преди много време :) да не би да работиш на него?
Не не съм на него.
Знаеш много добре, че и други фирми предлагат La Nordica и не са в час с настройки софтуер.
Vladimirag - помощник
вт дек 08, 2020 7:38 amkalin72 написа:
По-скоро недоволен от високата температура. За мен не е нормално 27-28 градуса.
Защо ли пък при мен, който държи котела на 77-80 градуса, в стаите е 23-24 градуса :) Явно като правите нещо, не четете. Или тия, дето са ти направили инсталацията, не са чели :)
Не знам дали са чели, но за 2 дни разходът е
1.5 чувала пелети,а вътре е доста топло. Не ми се мисли ако е на 75 градуса! Този разход е за 2 етажа към 170-80 квадрата. Няма нито една врата в къщата,тъй като още се работи вътре. Имам и мансарден етаж към 110 кв. Според теб за 280 кв колко киловата ми трябват?Имам огромни прозорци навсякъде!
вт дек 08, 2020 7:14 pmGustoraveli написа:
Gustoraveli написа:
Не не съм на него.
Котелът го взех от Италия и цената беше наполовина спрямо България. Затова и на 22 се спрях. Да не говорим, че 2 фирми ми предлагаха системи с по 32 и 35 киловата. Много четох и почти бях се навил и буфер да слагам,но е последствие се отказах. Иначе всички радиатори са с термоглави... Опитвам се да намеря точно на колко да са отворени всички, за да стане нормална температура и да работи както трябва!
Gustoraveli написа:
Намалих подаването на пелети на - 1.Вентилаторът автоматично се настройва като гледам.
Сега отивам да видя от вчера до днес колко е изгорил.
чет дек 10, 2020 2:29 pmVladimirag написа:
Gustoraveli написа:
При работа от 7 30 до 16 30 точно половин чувал. Но и времето е топло. За сега съм повече от доволен на този разход! :supz:
съб дек 12, 2020 12:39 pmVladimirag написа:
Добре, де този котел като почне да доближава стайна температура не изключва ли помпата и след това да е включва на импулси?
Точно затова харесвам Равелито.
При комбинация с термостат поддържат температурата в стаите с 1 градус разлика.
Термоглави изобщо не са необходими.
Радиаторите се нагряват толкова колко да поддържат зададената температура.
В един момент може целите да греят, в следващ наполовина, в друг само 10 Санта в горната част.
Съгласен съм, че котли и камини в Италия са много по-евтини отколкото в България.
Между 1 и 2 бона.
При повечето италиански машини вентилаторите имат дебитомер и електрониката веднага им коригира обороротите спрямо пелети.
съб дек 12, 2020 2:26 pmGustoraveli написа:
Между 1 и 2 бона.
Точно така прави, но когато температурата в стаите е достигната, а котелът работи и няма нужда от подаване на още вода се гасеше. Явно идва с една идея по-силен за тези квадрати. Когато сложа радиатори и на третия етаж всичко ще е в рамките на нормалното. А до тогава в баните и коридора ще е жегичка. Не вярвах, че този котел ще е силен за тези квадрати. Вероятно при - 5 - 10 всичко ще е наред
Между 1 и 2 бона.
съб дек 12, 2020 6:10 pmVladimirag написа:
Между 1 и 2 бона.
Тези котли искат трипътен термостатичен вентил.
Слагай едно есбе на 55 градуса и ще се родиш.
Ще върти през котелен кръг и отвреме на време ще подава към радиатори, за да поддържа температурата.
съб дек 12, 2020 7:24 pmGustoraveli написа:
Между 1 и 2 бона.
Това значи още една помпа нали?
  • 8
  • 9
  • 10
Тема "Котел на пелети La Nordica Extraflame – настройки, проблеми, мнения и др." | Включи се в дискусията:
