  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
abcdefghijklmnopqrstuvwxz - майстор
Абе, Трифоне как ги говориш, нищо не ти разбирам честно!
И то не е от сега.
Единствено разбрах че 2kW предлагаш.
пон окт 05, 2020 10:17 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
И то не е от сега.
Аха, ясно. Дано намериш бутон "промени", надявам се да е за добро!
Двата киловата не ги земай на сериозно!
bobivg - специалист
пон окт 05, 2020 9:32 pmТрифон П.Трифонов написа:
Бобито е право, ма като мойто инженерче, дето на няма 3есе смятал ОВК на летищен терминал???!!! Хаха!!! Фраска у програмата и си вади ляба. Като почне да мисли къде му одят фноските
Трифоне, този безсмислен спор в който искаш да ме вкараш съм го водил преди няколко десетилетия. За да ме разбереш правилно какво искам да кажа ще ти дам пример.
Когато преди време се запали кошчето за боклук няколко човека се засилихме с кофите да се правим на пожарникари. Когато по-късно през същата година се запали апартамент в съседния блок ние пак излязохме, обаче никой не си носеше кофата!!!
Та така и за сметки на къща, хале, спортна зала или нещо друго.
вт окт 06, 2020 10:44 ambobivg написа:
Прав си.
На пожар винаги съм с 8 тона вода, но това между другото.
Така съм и в живота- стане ли дебело, имам си кофа.
Принципно, безсмислено е да споря с човек от занаята. Сорииии!
morfei1 - специалист
Климатик 12-ка Fujitsu LM серия:
работа от 20:45 до 7:24 - 641мин.
отоплява - 17.6кв.м.
поддържа - 24C
разход общо - 1.8Kwh
средно на час - 168w
Климатика си ползва собственото управление и датчици.
Конвектор 2Kw (работи на първа степен 1Kw)
работа 19:10 до 8:32 - 758мин
отоплява - 15,90кв.м
поддръжа - 24C (за протокола от 21:00 до 22:00 поддържаше 24.5C)
разход общо - 2.7Kwh
средно на час - 214w
Конвектора се управлява от смарт контакт и смарт термостат.
Разлика 46W средно на час или 21.5%. за да се поддръжа една и съща температура в две съседни помещения, близки като квадратура, с еднакви прозорци.
Средна външна температура за периода
от
12-10-2020 - 19:10часа
до
13-10-2020 - 8:32часа
e
20.9C
За комфорта и тишината с конвектора и дискомфорта от бръмченето и духането на климатика няма да ги намесвам въобще, нито разликата в цената при първоначалното закупуване, която е поне или над 10 пъти.
Както и да го смятам не мога да докарам разликата в разхода 4-ри пъти, па може и да смятам грешно :? :roll:
Смятай го както си искаш, но предимно си живей живота, щото е точно толкова кратък, колкото двете посочени измервания.
46W х 24h x 6m е нищо като пари, но когато ги имаш.
Е това е разликата. Имаш-нямаш. Пък и това измерване също е смешно.
Бързаш да докажеш каквото си мислиш. Поживей, успокой се!
Като за 3гр. разлика външна вътрешна, консумацията ти е огромна.
Нещо не е наред, в климатика, в уреда за измерване, в загубите.
Ама не ще да е в загубите.
Ами ако станат 10гр. разлика, загубите тройни, ще кажеш че на +14 ще харчи 500W ли?
Имал съм Фуджи, е по-преден модел, малко по-добър, ама 500W средно при средна външна минус 8-9гр. е харчил.
Ами ако станат 30гр. разлика външна - вътрешна? Той ще е на макс!
Почисти филтрите, задай вентилатор на 2-ра фиксирана, включи Low noise докато смогва.
Тест с духалка 1:
Стаята от предната страница е изстинала в продължение на 11-12ч.
Включваме духалка на 1kW.
След 1 час стаята е стоплена с 3гр. и е изхарчен 1kWh.
Тест 2:
Стаята е изстинала пак 12ч.
Включваме духалката на 2kW.
След час темп. на стаята е повишена с 6гр. Изхарчени 2kWh.
Тест 3:
Същите условия, изстинала стая променлива мощност от климатика, максимим 2,5 kW задържани за 45сек.
За 10мин. е достигнал +6гр. и е изключил!
Тест4:
Климатик, чрез дистантионното се мъчим да поддържаме 400W консумация пак при предните начални условия.
Задаваме градус над вътрешната и падне под 400W увеличаваме заданието.
И така час. Темп в стаята се качва с +6гр., консумация 0,4kWh
Жив СОР=5.
PS: Стаята ми е с доволни загуби. Примерно при температура -1,-2, -3гр. идва момент за дефрост.
За 10мин., когата климатика не работи темп. в стаята пада с 2-2,5гр.
При това климатика харчи около 300W.
Вижда се от тест 1, че няма как духалка на 1kW да ги компенсира за 10мин.
Тест с духалка пореден за друга цел, 1kW, дебит незнаен, предполагаем 150м3/ h
Входяща 20гр, изходяща 40-42гр.
Тест с климатик Fuji 12LGC, входяща 20гр., изходяща 41-42гр., вент. на макс. дебит по сервизно 750м3/h. , при външна +7гр. Тествано при всеки удобен случай, да речем над 100 пъти.
При включено ECO, което ограничава консумацията на точно 970W, измерено с електромер истински.
Площта на духане е поне 4 пъти по-голяма от духалка.
При същата температура на духане.
Логично е да се предположи че духа с 4kW.
По сметки излиза повече.
При -15гр. със 17,5гр.разлика и консумация 1500W.
(17,5/22)*4000 =3,18kW
Дават му 3,24kW при -15гр.
вт окт 13, 2020 7:14 pmabcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:
Не разбрах.... 168w средно на час ти се струва много?
Направил съм си ОВК сам собственоръчно, с доста четене и смятане, без да съм учил за това. Та при 20C външна и поддържане на 24C в същото помещение, в което ми е климатика.
Имам загуби от външни стени 76w средно на час и още 78w от прозореца или общо 154w средно загуби на час, без да смятам вътрешни стени и проветряване. 154w при изчисления и 168w по показание на уреда с който замервам е 8% разлика която допускам, че може да има малко от самият уред за измерване а така също и от моите изчисления, все пак не съм професионалист.
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Тема "Конвектор или климатик за стая 12 кв. м." | Включи се в дискусията:
