Evgeniy - майстор
Многократно е споменавано, че енергията от котела-горелката на практика покрива топлинните загуби в конкретния момент. Например имаш 10 Кв загуби. За да поддържаш текущите градуси са ти необходими 10Кв за час. Дали ще са на 2-ра 12Кв за 40 мин и още 20 мин на 1-ва на 6 Кв или 15 мин на 3-та и после на по- ниски за топлинния режим е почти едно и също. Избираш по-добрия режим на горене откъм кпд и комфорт. След като има термоглави, те би трябвало да ограничат топлото до тези 10Кв/ч, ако работят правилно. А за стайния термостат просто пробвай и сподели резултата.
andy_forresite - майстор
Може да разделиш двата етажа с Computherm Q някаква цифра имаше, май 8, не съм сигурен. Представлява приемник при горелката и два безжични термостата - по един на етаж. Всеки термостат командва ел. задвижка.
Тоест, стопля се долния етаж, термостатът затваря ел. задвижката и топлото тича към втория етаж. Горенето намалява поради намалената консумация.
Опитай 24 часа на по-ниски градуси на водата. Нека поддържа 63-64. Не знам колко трябва да зададеш от контролера. При прагове 0/5/10 трябва да зададеш 68-69°.
При контрол с термоглави по-горещата вода в котела осигурява по-голямо количество потенциална топлинна енергия от водата. Има формула (която аз не знам) за изчисляване на литрите вода при 60°, 50° ... 80°. Например котел с 53 литра вода на 60°. Тези 53 литра вода с 60° се равняват на да кажем 78 литра ако температурата на водата е 45 градуса. Глупости пиша, но ти казвам за принципа. Или с по-гореща вода имаш по-голямо количество енергия в котела, която радиаторите могат да ползват във всеки един момент. Трябва да се вземат предвид топлинните загуби от по-високата температура - от тръби, фитинги и самия котел. За поддържане на по-висока температура на водата в котела трябва повече енергия, повече гориво. Веднъж достигната и стабилизирана, температурата на водата зависи от споменатите топлинни загуби. Всеки котел изстива по-бързо от 70 до 60 градуса в сравнение с изстиване от 60 до 50, както и от 50 до 40... Става все по-бавно.
alex_serviz - специалист
Малко в страни от темата - за тези, които търсят електронни термоглави!
От понеделник в Лид'л би трябвало да пуснат това:
damyaniq - специалист
Здравейте и Честита Нова Година на всички! Имам следния проблем: Нивелирам точно горелката RB 20 kw но при работа въпреки че е стегната нивелацията се разваля а и заводски кутията отзад не е центрована с глвата на горелката. Горелката провисва надолу и предната част се надига нагоре с около 10-15мм Струва ми се че така се влошава качеството на горене Мисля че и при други колеги е така ако някой се е преборил с проблема нека сподели Благодаря! :partyman:
gnt69 - майстор
damyaniq написа:
Нищо притеснително няма в това. Ако все пак те притеснява провисването подложи и едно пънче под задната част да не провисва.
Аз моята никога не съм я нивелирал и си гори добре. Гласена е на око. :partyman:
gnt69 написа:
damyaniq написа:
Русе, сега ония отТорчовци ши на оплюят естетически бе.
Тая, на съгорелковеца, е стегната, ама явно недостегната.
Мойта и турих снайпера преди две години и туй то.
Когато е на вратичката - каквото и да правиш след време провисва! Страничен монтаж не съм правил до сега та нямам наблюдения.
filmatoplo - майстор
Почти не може да провисне като се стегне както трябва :wink: с болта отдолу .Ако е на вратата на Виадрус минава през 2 стени и фланец - абсурд да мръдне .Нямате опит в стягането ли ,и при мен първата се клатеше признавам си - понеже от страх да се повреди я стегнах леко ,сега стягам като руснак :lol: шега.
n.ganev - майстор
Ха Ха
Те и на коча се клатят / .ъдите / ама не падат :lol:
Филме, знаеш ли лисицата колко време е вървяла подире му и е чакала да паднат та да ги лепне Баси :drinkers:
:-D Вярваш ли че преди години ми се клатеше гърнето на колата и ми падна точно в твоето градче .
