вт дек 18, 2018 11:41 amfilmatoplo написа:Аз имам оригинални тръби за Ламборджини и ми все тая. Но който иска му давам феролска версия и да си разпробие дупката.Ще стане весело и който сменя горивната тръба на Ламбурджинито с такава на Фероли -защото отворчето през което фотоклетката гледа огъня е обратно
brassSob
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
Ludoto_momche
Здравейте ! Тия дни направихме нов бункер шнека си го нагласих точно колкото трябва да пуска.Мерих точно 2,9 кг.пуска на 1ва степен.Обаче какво се случва т07-15 наложи се да намаля въздуха т8 на 31 и пак пламъка едвам се вижда.Наложи се да вдигна и т09 на 36 та огъня горе долу се оправи.Та въпроса ми е възможно ли е производитела на горелката да лъже или по вероятно производитела на пелетите ,че са уж калорични ,а доста шлака има в тях?Сега вместо 2,9 кг.да пуска отиде на 3,5 кг.някъде.Сметнах си радиаторите при 55гр.на водата излизат около 13 кв.че им трябва мощност.
Всичко е индивидуално и се върти около това дадените пелети да горят в горелката добре ,производителя на горелката дава само някаква рамка
Познавам хора с Фероли -нищо не разбират и нищо не пипат -вече 5 сезона само пелети купуват и то винаги от различни места -не правят никакви промени и нямат никакви ядове даже не и са горели запалките ,какъв е този късмет не знам .И на двамата съм им гледал настройките -фабричните .
NEUSPEED
- помощник
пон дек 17, 2018 6:02 pmFlameff написа: Здравейте колеги,Здравей колега. Преди пет години когато купих горелката (ferroli p7) имах същия, даже може да се каже по-голям проблем със запалката. За първата зима изгоряха три запалки. Съответно не ми ги признаха гаранционно, защото се водели консуматив. Рециклирах две от тях в Стара Загора, едната от които ползвам до ден днешен, а другата ми стои за резерва. Проблема с изгарянето на запалките ми го реши мой съсед който се занимава с елекроники и съответно и той има такава горелка. Направи ми устройство (платка), което се монтира точно преди запалката. Неговата функция е да подава тока към запалката "плавно" - от 0 до 220 волта за около 15 - 20 секунди. От както сложихме този регулатор не съм изгорил нито една запалка.
От 6 години се отоплявам с Фероли Р7. Искам да споделя следният проблем и да помоля за съвет и мнение.
След 3 години експлоатация се наложи да сменя оригиналната запалака, защото спря да работи. Казах си нормално, все пак три отоплителни сезона, плюс топлене на вода веднъж дневно през лятото, няма как да не си доволен. Втората, която ми дадоха изкара година и половина. След това купих япоснаска кермаична, която издържа 6 месеца. После взех уж оригинална - 3 - месеца и след нея още две заминаха като по часовник за три месеца. Самата горелка е вързана зад стабилизатор, така че проблемите с тока отпадат. Запалките просто горят в произволен момент без да е имало токови удари или спиране на тока преди това.
Според вас нормално ли е на три месеца да заминава по една запалка? Вносителят ми каза, че са консуматив и нямат гаранция. На въпрос колко време е нормалния експлоатационен период на този консуматив - отговорът е същият като гаранцията - няма.
Сега купих запалка произведена в Стара Загора, за която дават 2 г. гаранция. Търговеца беше честен и ми каза, че е въпрос на късмет- може да изгара месец, може и година, но пък няма проблеми с гаранционната подмяна. Някой ползвал ли е от тези запалки и какво ви е мнението за тях?
Също така имате ли наблюдения/идеи как може да се удължи живота на запалката?
Благодаря предварително.
Svezar
ср дек 19, 2018 3:46 pmfilmatoplo написа: Познавам хора с Фероли -нищо не разбират и нищо не пипат -вече 5 сезона само пелети купуват и то винаги от различни места -не правят никакви промени и нямат никакви ядове даже не и са горели запалките ,какъв е този късмет не знам .И на двамата съм им гледал настройките -фабричните .Някак не ми се вярва при така описаната ситуация разхода им да е перфектен ! То е ясно че няма да имат проблеми като огъня бумти яко,ама и врабчетат около комина и те ще са доволни![]()
По 5 тона горят на сезон .
trunski
вчера докато си ръчках по настройките на горелката /исках да намаля малко въздуха на t10 и t12/шнека изведнъж спря са пуска пелети, наличните в горелката изгоряха, вентилатора продуха горелката, шнека пусна първоначална доза пелети и горелката запали отново. Преди да се случи това горелката работеше на трета степен и до достигане на зададената температура оставаха поне 6-7 градуса. Първоначално реших, че е изгубила пламък, но тъй като бях в менюто веднага погледнах параметъра t20 и показваше 18, което изключва възможността горелката да е изгаснала поради липса на пламък.
Преди също съм забелязвал да се рестартира така по-време на работа, когато горях слънчогледови пелети, но бях решил, че прахта от пелетите задръства отвора срещу фоторезистора и пламъка не се вижда.
Някой имал ли е подобен проблем?
Flameff
ср дек 19, 2018 8:30 pmNEUSPEED написа:Мерси за отговора и идеята. Може ли да се поръча изработката на такъв регулатор при съседа ти? Сега ще гледам как се държи със старозагорската запалака, но ако продължават тези драми ще се ориентирам към твоето решение.пон дек 17, 2018 6:02 pmFlameff написа: Здравейте колеги,Здравей колега. Преди пет години когато купих горелката (ferroli p7) имах същия, даже може да се каже по-голям проблем със запалката. За първата зима изгоряха три запалки. Съответно не ми ги признаха гаранционно, защото се водели консуматив. Рециклирах две от тях в Стара Загора, едната от които ползвам до ден днешен, а другата ми стои за резерва. Проблема с изгарянето на запалките ми го реши мой съсед който се занимава с елекроники и съответно и той има такава горелка. Направи ми устройство (платка), което се монтира точно преди запалката. Неговата функция е да подава тока към запалката "плавно" - от 0 до 220 волта за около 15 - 20 секунди. От както сложихме този регулатор не съм изгорил нито една запалка.
Svezar
чет дек 20, 2018 10:51 amtrunski написа: Здравейте, вчера докато си ръчках по настройките на горелката /исках да намаля малко въздуха на t10 и t12/шнека изведнъж спря са пуска пелети, наличните в горелката изгоряха, вентилатора продуха горелката, шнека пусна първоначална доза пелети и горелката запали отново.Имал съм такива случаи понякога,когато е по-студено,горелката е на ниска степен /тя моята винаги е на възможния минимум/ и работи много време без да достигне зададената температура ,тогава според мен спира по някакъв зададен алгоритъм предполагам с цел да си почине и да не прегрее ,но това си е само мое мнение !
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
