losh1 написа:На P2 load 2.8 cicle 45 fan 44 слънчогледови 8mm.Интересно ми е как като на Грейко RB 20KW и дават да гори максимум 4кг./час, по таблицата която колегата losh1 използва се получава на Р3 за 20KW - 4,7кг./час ???С тези настройкиПрикачен файл:111.jpgПрикачен файл:112.jpg
kmeta1982
15814 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
andy_forresite
Може и над 4 кг. Производителят е дал характеристиката от 1 до 4 кг. като е взел предвид способността на това количество да изгори ефективно при някакво средно качество на пелетите на пазара. С бонбони от черен шоколад в много случаи е трудно да се подадат над 3 кг/час с правилно горене. Но има и бързо запалващи се, с които може да се изгарят 4,7 и дори 5 кг/час.
20 ката може да поеме много обем гориво эа единица време.
markoscbr
Kолеги от скоро ми се появи конденз и то малко след запалването на котела , на 50 гр се включва помпата и малко след това се полочава конденз под пепелника , зададена температура на горелката 70*с експерт 30 съм преди нямаше такова нещо дали от топлото време и аз не знам нямам кондензен вентил но мисля че помпата компенсира липсата му, ако някой се е изликувал от подобно нещо и сподели ще съм благодарен
bai_bradyra
kmeta1982 написа: Интересно ми е как като на Грейко RB 20KW и дават да гори максимум 4кг./час, по таблицата която колегата losh1 използва се получава на Р3 за 20KW - 4,7кг./час ???Кмете, не ти е вярна сметката 4кг.х5КW=20... Да, ама не.. Нито КПД на системата ти е 100%, нито калоричността на пелетите е 5 KW/h, както те уверява производителя. Те за това е сложена в таблицата една Корекция КПД , та да сме малко по-близко до истината
И ми е много интересно, как на въпроса "добре ли гори" се дава отговор " ако е на ПЪРВА мощност ДА"
Ако се вярва на таблици сътворени тук във форума -те са само някаква насока и са условни.
kmeta1982
bai_bradyra написа:Така е, Брадъре, прав си за КПД-то и за другите фактори, влияещи на горенето. Но не си ме разбрал правилно. Аз приемам за вярна сметката 4,7кг.=20KW, както е пресметнал с таблицата колегата losh1. Та въпроса ми беше по скоро към Грейко - кое е по скоро вярното, че горелка RB20 може да изгори максимум 4кг. или да възпроизведе 20 KW максимум?kmeta1982 написа: Интересно ми е как като на Грейко RB 20KW и дават да гори максимум 4кг./час, по таблицата която колегата losh1 използва се получава на Р3 за 20KW - 4,7кг./час ???Кмете, не ти е вярна сметката 4кг.х5КW=20... Да, ама не.. Нито КПД на системата ти е 100%, нито калоричността на пелетите е 5 KW/h, както те уверява производителя. Те за това е сложена в таблицата една Корекция КПД , та да сме малко по-близко до истинатаКазвам малко по-.. защото в таблицата не са отчетени още сума ти фактори влияещи на горенето- тяга на комин, вентилатор и т.н.
И ми е много интересно, как на въпроса "добре ли гори" се дава отговор " ако е на ПЪРВА мощност ДА"Ами нали мощностите не са константни величини
и твоята първа мощност може да е нагласена, като трета мощност на колегата
.. и как да си вярвате тогава
Tzinata
kmeta1982 написа:bai_bradyra написа:kmeta1982 написа:
+1.И мене отдавна ме гложди този въпрос?
