teodor7192 написа:Колеги в аз от доста време вече карам с фабричните настройки.Колега ,запуши абсолютно всички дупки (както съм направил аз, направил съм и пера отзад и отпред ,по-назад в темата съм качил снимки от промените по кошничката и съм сложил малко огнеопорно въже , за да уплътня процепите), и ако продължава да ти остава "материал" , със сигурност е от вида на пелетите ,защото този "материал", за да остава по дъното ,предполагам вече не е просто пепел , а е нещо като шлака-твърдо !
Остана ми само да намеря най-доброто решение на проблема със задръстването на горелката. Запушил съм страничните и единия ред дупки отзад и пак остава по дъното материял. Има ли ефект ако уплътня и разтоянието което остава около цялата горелка? Това не съм го правил,защото не съм търсил да купя още алуминиево тиксо затова каже има ли ефект?!
ivo_steel
2295 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
ivo_steel
toto1221 написа:Колеги моля за мнение каква пелетна камина ще ми свършиш работа става въпрос за мощноста не за марка, има 4 панелни радиатора тип. 22-600/1000 и 3 панелни пак тип 22-600/1600 кажете ми нужна мощност така и ако вържа бойлер колко ще ми трябваОбъркал си темата колега ! Темата е за НАСТРОЙКИ на пелетна камина BURNIT ! Има си достатъчно други теми за оразмеряване на системи за отопление !
svetlin2
benimm8808 написа:колеги, хората от sunsystem дойдоха и направиха ревизията сега ве4е и аз по4истих каминатаsvetlin2 написа:Съди ги бе човек,имаш права.benimm8808 написа: Колега,така изглеждат топловъздушните(сухите) камини.Трудни ми е да повярвам,че това е 25+така е колега и аз неможах да повярвам, погледнах и под горелката да не са слу4айно оставили там, но и там е само заварка. обадих се в шумен от там ми записаха тел. за обратна връзка и така близо месец обратна връзка няма
кW с водна риза без ревизия!
Дал си не малка сума пари,а си получил това недоразумение.
Съди ги,да видиш колко бързо ще те потърсят.
velinsl
Здравейте и тук! Само тук не съм спамил.
Имам едно питане относно Бърнит 13, че се заглеждам в такава. Контейнера и е за 12 килограма пелети по каталожни данни. На колко време се презарежда ОРИЕНТИРОВЪЧНО, а в най-големите студове? Ясно ми е, че зависи от площ за отопление, изолация и т.н.
При 60 квадрата средни студове апартамент с нелошо изложение и долу-горе прилична изолация(има нещо лепено там по стените) и т.н. Поне ден изкарва ли да речем при минус15 градуса при вече затоплено помещение?
Между другото както върви за следващата зима ще съм на пелети както съм си намислил. Дано и стане!
Има ли тема за комбиниране на доставка на пелети ако са от далечно разстояние - един с два, друг с 5 тона за подялба на транспорта?
startx
velinsl написа:Здравейте и тук! Само тук не съм спамил.Зависи от температурата която гониш ... от там ще разбереш и разхода ориентировачно 22-3 кг на денонощие ..
velinsl
Това 22-23кг за най-големите студове ли с отнася или нормална средна употреба? Това означава две зарядки на ден, нали?
Щото ако е за нормална средна по-добре да съм си на ток. И така си ги плащам 200лв месечно. Няма смисъл да набутвам едни 3000-3500лв в инсталация. Тук останах с впечатление от темата с разходите, че на пелети е сравнително икономично спрямо тока.
Явно не е така.
Явно не е така.
startx
velinsl написа:Това 22-23кг за най-големите студове ли с отнася или нормална средна употреба? Това означава две зарядки на ден, нали?Рахода е за големите студове като при мен и топла битова вода. Моя разход за сезона е 2100 кг тази година което при мен се равнява на 650 лв тъй като пелвта го купих късно тази година ...
Явно не е така.
benimm8808
Колеги,я дайте съвет как да зануля грешка.От 2 часа се мъча да изтрия Er 12,не става и не става.Изключвам от контакта за известно време,след включване веднага Er 12.В книжката го дават да се задържи Р1 за опредено време,но и така не става.
Идеи?
Идеи?
startx
benimm8808 написа:Колеги,я дайте съвет как да зануля грешка.От 2 часа се мъча да изтрия Er 12,не става и не става.Изключвам от контакта за известно време,след включване веднага Er 12.В книжката го дават да се задържи Р1 за опредено време,но и така не става.P1 power бутона се задържа докато изтрие грешката друг вариан не се сещам без разглабяне на камината ;)
Идеи?
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
