3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Да пием Ракия рано рано в 8 часа ,амиии
Можеее.
Шегувам се.
Макетата ко чакат да турят пружини.
Можеее.
Шегувам се.
pojarnikara
Как може да са толкова ниски градусите? Аз съм с турболатори, нова камина (минима 12), изчистен комин, кюнците не са заталачени и под 160 градуса на 5та степен трудно падат..
nokoniko
pojarnikara написа:Как може да са толкова ниски градусите? Аз съм с турболатори, нова камина (минима 12), изчистен комин, кюнците не са заталачени и под 160 градуса на 5та степен трудно падат..Намалил съм и пар. 18 на 40, защото беше много голям огъня и си я държа на 5та степен/auto/. При мен водната риза е по-голяма/тръбите са по-дълги/ и може и затова да пада температурата на газовете/
Потребител 1
Упушвате ли си стаята след почистване с прахосмукачката
marin_ks
Потребител 1 написа:Упушвате ли си стаята след почистване с прахосмукачкатаКолега, каква камина имаш? Колко киловата е? Какви пелети? Колко е хоризонталната част на кюнците? Какъв комин ползваш (ф110 или ф150)? Каква прахосмукачка ползваш? При мен газовете са толкова колкото и задам да ги държи. Всичко е въпрос на настройка - и най важното ТЯ Е ИНДИВИДУАЛНА. Запомни го това. Твоята работа е като да пита някой тук " имам едно магаре и нещо неще да яде"
Потребител 1
Камината е Алба 18 живея в панелно жилище камината е свързана към комина в хола които е разпробит и разполага с 2 коминни тела . Пелетите са от бук . Въпросът беше друг при самото почистване на самата камина прахосмукачката която също е за пелети на фирма елит от съмия отдушник изпуска дребни частици и така се опушва самото помещение. Попитах при вас как е и въобще как я чистите тая камина без да има зацапване на самата стая и разхвърчали се сажди . Благодаря
marin_ks
Потребител 1 написа:Камината е Алба 18 живея в панелно жилище камината е свързана към комина в хола които е разпробит и разполага с 2 коминни тела . Пелетите са от бук . Въпросът беше друг при самото почистване на самата камина прахосмукачката която също е за пелети на фирма елит от съмия отдушник изпуска дребни частици и така се опушва самото помещение. Попитах при вас как е и въобще как я чистите тая камина без да има зацапване на самата стая и разхвърчали се сажди . БлагодаряСпоред мен имаш проблем с прахосмукачката или по-точно с хартиения филтър. Или си си го изгорил като си почистил горящи частици или просто се е скъсал. Ползвам такава и преди пелетите и попадне ли частица жар на филтъра гори бързо. Почистваш само след като си сигурен, че е загаснала напълно и поне малко се е охладила. Смени филтъра и провери да не би да е пукнат корпуса на прахосмукачката. Смени и кичето отгоре което също е филтър (на "отдушника"). Един път съм попадал на проблеми с общ комин, и знам че го има в играта. Съседите ти може да си сложат розетки с перки които се задвижват на собствена тяга, затварят всичко и си пускат аспираторите и готово - комина работи на обратно Така че, провери.
Потребител 1
Благодаря ти ще прегледам всичко .
