g.gushterov83 написа:Платката е по-вероятно да се прецака ако е включена, особено сега при гръмотевични бури. Нека си стои изключена, наесен ще и свериш часовника и всичко е ток.Ааа, не така с рогите! Обсъждахме го преди някой месец! На базата на много случаи на изгорели платки и дисплеи на продължително изключени горелки, предизвикахме разследване от страна на Натурела и те стигнаха до извода, че много по-големи поразии се получават при изключена горелка! Добре е човек като дава категорични съвети да е прочел поне малко назад от датата си на влизане!
Както при всяка електроника много зависи от условията (мястото). При повишена влажност и склонност към конденз (каквито са може би 80-90% от местата на горелките) е по добре да е включена и топлината от компонентите да не позволява конденз по платката, който предизвиква всъщност корозията.
Но ако мястото е сухо и топло, тогава наистина няма проблем да е изключена.
Така, че ако се съмняваме, по добре наистина да работи.
