yakinceto
102 мнения в "Почнах и аз слънчевия колектор ..."
2В6 Картинката от къде е гледаш дай сайт , от Висман ли е . Ако сутрин датчика на бойлера дава по високи показания помпата тръгва по късно - затова по изнесен е по добре , след като работи вече системата си отчита реално .
2v6
Zurlata написа:Само нещо да питам! Така поставен тоя датчик ще мери най-точно когато помпата работи и течноста циркулира в серпентината, температурата ще е равна на тази в бойлера. Но когато помпата е спряла за дълго време(ноща) тогава ако датчика е в тръбата която част е извън кожуха на бойлера няма ли да отчита по ниска Т ? (вън е по хладно , и като няма циркулация....)Когато помпата е спряла този датчик ще отчита точно температурата в най-долната част на бойлера. Така помпата няма да закъснява със старта, както се получава при датчик, монтиран над серпентината (може би повече от половината работещи в България системи)
Не е ли по добре да има и трети датчик вътре в боилера с директен контакт с водата, така този отвън ще сравнява Т когато има циркулациа, а този вътре в боилера ще отчита по точно когато помпата е спряла
Когато помпата работи, датчика ще отчита точно температурата на излизащата от серпентината вода - помпата няма да закъснява със спирането и да охлажда бойлера при зададена малка температурна разлика в диференциалния термостат
2v6
filmatoplo написа:2В6 Картинката от къде е гледаш дай сайт , от Висман ли е .Картинката е от ръководство на Viessmann. В интернет е отпреди 5 години:
http://viessmann.hit.bg/
filmatoplo написа:...Датчика не е добре да е изнесен
Има едни диф термостати (малко скъпи) които се настройват апсолютно точно към всеки един случай , като се правят настройки на температура на включване и отделно на исключване на помпата плюс настройка на диф разликата . Имат 2 датчика за бойлера и 1 за панела . RESOL.DE
Сънсистем Шумен ги продават , около 250-350 лева .
mityom
ами аз питяах в 1 тема дали някои е слагал това http://constructor.bg/shop/product_info ... ff8d67999d и дали е доволен ама сега и аз мога да отговоря щото го взех и съм доволен засега има доста функции и възможности за настройка ама няма кутия но за вкъщи става[/url]
Към платката(термостата) дават ли и датчици .
2v6
mityom написа:ами аз питяах в 1 тема дали някои е слагал това http://constructor.bg/shop/product_info ... ff8d67999d и дали е доволен ама сега и аз мога да отговоря щото го взех и съм доволен засега има доста функции и възможности за настройка ама няма кутия но за вкъщи става[/url]Би ли пробвал следното нещо - лепваш двата датчика един за друг да видиш дали дават разлика
Тема "Почнах и аз слънчевия колектор ..." | Включи се в дискусията:
