rdx
315 мнения в "Избор на пиролизен котел"
Висмана и Вимара са едно към едно .
Досега видя ли котли на живо тоест монтирани в котелни как работят -толкова лъскав като на колегата едвали ще видиш (не е реклама) , и моите клиенти даже в последствие малко ги мръцка да ги поддържат в такъв вид .
Само така ще видиш какво представляват в действие , няма да се очудя че ще видиш доста пиролизни котли свързани като обикновенни котли .
vodopada
2v6 написа:При мен контролера регулира температурата на водата към радиаторите и ако изключа задвижката ,край постоянна температура.vodopada написа:Здравейте, тръбите са Ф28мм. и това ,че вентилът е изнесен встраниНяма проблеми за контролера, дори ще работи по-плавно
от котела на 1,60м не пречи.Но без помпа мисля ,че ще побърква контролера.Ще тръгва да отваря и веднага дазатваря.Ако има боилер в системата а той трябва да е вързан в този кръг също ще бярка работата.Но мога да го тествам и ще го коментираме.
Котела гори дърва,изрезки от талашит и донбаски въглища.Паля котела ноември и го гася май.Гори 3т въглища и 3т дърва (много сухи).
От талашита близо тон,той е бонус.![]()
Ако можеш го пробвай и с изключена задвижка - четирипътния на средно положение.
При теб контролера регулира ли температурата на водата към радиаторите?
Същата ли вода влиза в подовото? Каква и е температурата?
При мен ако външната t пада , t на отоплителната вода се покачва и това е задача на 4пътния вентил.Немога да спра и помпата ,защото след нея имам клапан ,който при гравитачно няма да се отвори.
Ей на Атмос 70-100 вентилаторите са напорни и това не им пречи .Да де аз казах че на Водопада не е направено гравитачно а със всички джаджи и функции .
Неее
котлите не ги мислим ние двамата сега
-и котела на Водопада мога да го накарам да пуши като луд и един къде къде идиотски монтиран да мърка без грам пушек .Има си изисквания за експлоатациа и ако се спазват всичко си е в реда на нещата -естествено и роля играе комина да е добър височина сечение .Има котли с напорни вентилатори които вентилатора се изключва при отваряне ,дърпат се предварително клапи за директно издухване на газовете и ред др .Естествено че не е добре по всяко време да се отваря вратичката , примерно докато няма още образувана жар при първоначално палене -отвориш ли щете буфне пушек , абе има си едни навици които за ден 2 се запомнят и така .
Честно аз не лобирам за определен модел котел , всеки обгрижван правилно ще ти се отблагодари , не се ли грижиш за него оле мале -един вид човек се жени за котела
Сега пък какво те разочарова Атмоса
мерцедес за който има части .
rdx
А,така Атмос!Това е!Остава да разчепкаме генераторния GS.Струва ми се,че тия отвори в горната камера ще спомагат за изгарянето и на леко по-мокри дърва?Ламарините ги дават от 3 до 6мм.,какво значи това?Къде 3,къде 6мм?При GS има керамика и в горната камера,значи ли това,че кондезата евентуално ще се отлага върху керамиката и ще се запазва ламарината от ръжда?
Мислих че ще има питане и за молекулите от които е направен метала на котела ама викам да не изглежда като подигравка ако спомена
защо има 3-6 мм ламарина -сега ще се обадя в завода в чехия -Пани Канкаре , цо тое маминки мате сделано ламаринку на 3-6 мм ежеш марио .
Тема "Избор на пиролизен котел" | Включи се в дискусията:
