  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 131
pechkata - специалист
пон сеп 07, 2020 9:02 pmТрифон П.Трифонов написа:
В книга пише, че първо е било словото, ма как ще го знаеш, ако не го прочетеш?
Анджак за словото става дума е не за книгата - защото в книгата пише едно а словото казва друго...
Въпрос към знаещите:
Примерно Модулация Р делта Т на мощност 3 за какво служи като опция - смисъл какво променя при работата на горелката...?
И не може ли да е 5 - 6 а не както е заложено в софтуера 10 ...?
вт сеп 08, 2020 8:11 ampechkata написа:
То назаде един "идиот" писа, ма нали словото казвало друго...
Ае поблъскай си главата мъничко сега!
Като си помисля къф жокер ти давам, яд ма фаща.
вт сеп 08, 2020 12:42 pmТрифон П.Трифонов написа:
Трифонари нали за това е форума да разменяме информация...
Знам че настройките при делта Т е задание на колко да почне да модулира горелката - защото софтуерно не можеш да я гътнеш на по малко от Т6...
Или ако задам Т на котела 70 градуса горелката ще почне да модулира на 64 градуса...
Друго имах в предвид не може ли делта Т да е 0 - защо е нужно да е 6 или 10 например... :?
вт сеп 08, 2020 5:58 pmpechkata написа:
Аха, да си помагаме, а не да се обиждаме.
Онзи "идиот" правилно предположи, че ще откриеш топлата вода по трудният начин.
Пък и ти дадох жокер. Ако не четеш, ще повтаряш трети клас няколко пъти.
Софтуерното си е наред, програмното куца. Това е втори жокер, преди да ползваш "фекални термини".
Друго имах в предвид не може ли делта Т да е 0 - защо е нужно да е 6 или 10 например...?
Ти имаш ли отговор на този въпрос...?
вт сеп 08, 2020 7:55 pmpechkata написа:
Фана ма амнезията и ни моа разбера ко си имал на предвид, а като съм добре, страдам от деменция.
0, 1, 2,.....проба, проба...
Това беше трети жокер.
Най якия е
http://www.greyko.com/wp-content/upload ... B_STAR.pdf
Щото една работа докат не я осмислиш, не ти е от полза.
Ако просто ти се каже- направи това и така, много е вероятно да постигнеш положителен резултат, но нищо да не ти е влязло в главата.
Форма на обучение, сори! Жокерите ми свършиха.
Значи не знаеш отговора на този въпрос...
И това е по новата версия на контролера...
https://www.naturela-bg.com/files/NPBC- ... 3_0_BG.pdf
Последна промяна от pechkata на вт сеп 08, 2020 9:26 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo - майстор
Това е предварение за модулацията.когато настроим примерно температурата на водата 65 градуса и цифрата в модулация е 10 -то от трета степен към втора ще премине още на 55 градуса .
Хей Трифонари ти си бил по голям Бисер от мене.... :partyman:
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 131
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
