Ами препоръчва се малко да се вдигне въздуха при палене. Също са подходящи за малките горелки. При големите горелки е възможен проблем с паленето. Препоръчително е предпазителя 3.15А да се смени с 3.5 А за всеки случай понеже много рядко се случва, но изгаря. Също тръбичките се правят при разни стругари и трябва да се поглежда отпреде да е центрована, защото при някои случаи върви накриво и опира в метала. Теоретично не е ОК, но практически не виждам разлика в живота им.
brassSob
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
Благодаря ,да четат също и хора които ги е интересувало освен мен .Фабрично въздуха за палене е 51 .
Има ле отвори на тръбичката .
bobin
- помощник
вт юни 02, 2020 12:22 pmfilmatoplo написа: Има ле отвори на тръбичката .Има си 4 отвора с диаметър 10
И защо не пали ,обясни процеса .Пуска пелети и после какво се случва.
bobin
- помощник
нед юни 07, 2020 5:16 pmfilmatoplo написа: И защо не пали ,обясни процеса .Пуска пелети и после какво се случва.Горелката прави следното: получава заявка, пуска пелети и започва да грее запалката. Минава известно време не може да запали
пелетите и дава грешка A01. Сменявам запалката с оригинална, не пипам настройките и горелката пали нормално.
stefan33
пон юни 08, 2020 9:10 ambobin написа:И аз съм с керамика.При оригиналното управление не можеш да увеличиш времето за запалване,а то трябва да се увеличи,особено когато е по-меко времето.При натурела я има тази опция.Аз съм задал първа и втора фаза по 240 сек. и няма проблеми.Фотосензора регистрира запалване при осветеност 20 и продължителност 20 сек.нед юни 07, 2020 5:16 pmfilmatoplo написа: И защо не пали ,обясни процеса .Пуска пелети и после какво се случва.Горелката прави следното: получава заявка, пуска пелети и започва да грее запалката. Минава известно време не може да запали
Ако запалва пелетите ,но времето за разпознаване на пламък не стига -пробвай да намалиш въздуха за палене .И това е вярно за управлението на Натурела -приложено на горелка Фероли дава отлични резултати,почти се изплаща за 1 сезон .
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
