Имам следния проблем и моля за помощ знаещите:
Налага ми се да свържа бойлер със серпентина към лирата в банята.
Първият ми опит се оказа неуспешен.
Свързах серпентината преди лирата и ефекта беше 0-лев.
Като спра лирата трагва серпентината и обратно.
Къде да я свържа тая серпентина :? ??????
Парното е локално, камина с водна риза, помпа, тръби 16,
отворен тип.
Domashen_maistor - специалист
Извинявай, - върви или едното или другото? Дали не е от Фи 16 - малко за целта :?
Да като спра лирата водата циркулира през серпентината.
Като пусна лирата без да спирам серпентината циркълацията е през лирата.
Мисля да пробвам да свържа входа на серпентината към горния край на лирата :? , но не съм сигурен дали не е същото, или трябва серпентината да я вържа като продължение на лирата :? .
tysonlkr - специалист
Попринцип топлата вода е по лека от студената и стои отгоре :wink:
Според мен най добре ще е по следният начин:
:arrow: топлата вода която идва от камината я връзваш за горният край на серпентината (входа)
:arrow: долният изход го свързваш с горната част на лирата
:arrow: другият край го свързваш към студената тръба на парното
По този начин ще циркулира топлата вода и през двете :roll:
Не съм специалист но според мен това е логиката :wink:
montoya - майстор
А разщирителния съд колко е по - високо от входа на серпентината?
popovvv - специалист
Серпентината на бойлера е с голямо динамично съпротивление, а лирата с малко, затова водата преминава само през лирата при отворени кранове и на двата консуматора.Ако на лирата имате монтирани кранове спирателен и секретен с притварянето им се опитайте да изравните съпротивлението на двата консуматора , така водния поток ще се раздели на две.Ако включите двата консуматора последователно, както ви съветват, и топлата вода постъпва първо в бойлера, лирата ще започне да грее нормално когато водата в бойлера се сгрее.
Пробвах го това, но циркулацията започва чак когато лирата е 99% затворена.
Ако при 99% затворена лира тя все пак топли помещението може да работите така.В случай, че не ви задоволява търсете начин да захраните бойлера с отделни тръби от колекторите.
А бе те трабите си бяха отделни :headbash: и тука вече ме е срам че си ги пробих сам.
И рима има.
Та за това търся друг вариант.
Не става да се кърти.
Тема "Моля за съвет, връзване на бойлер със серпентина към лира" | Включи се в дискусията:
