Конвектор какво? Конвекция е когато конструкцията е такава, че студеният въздух отдолу бива увлечен нагоре, загрява се и ...
Когато сравняваме конвекторен радиатор и маслен радиатор, то конвекторният, даже и смотан български, е с по-голямо КПД по ред причини. Сиреч за по-малко пари топли повече. Най-малкото нямаме загуби от прехвърляне на енергия електричество-реотан-масло-въздух.
tottenham
44 мнения в "конвектор или маслен радиатор"
LazarGanev
- "Велик майстор"
n_a, колко е КПД на конвектора и колко е на масления радиатор?
Не ме интересува! При еднакъв комфорт на топлина, разликата в сметките за тока е в пъти.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Е как не те интересува КПД, пък говориш уверено за него, че е различно за двата уреда?
LazarGanev написа:Е как не те интересува КПД, пък говориш уверено за него, че е различно за двата уреда?Лазаре, практик съм. Не ме интересуват точните стойности. Не продавам, не издавам учебник. "КПД"е символ.
Казвам ти, че КПД на маслен радиатор е ниско. Сравнено с доста от по-съвременните отоплителни уреди. Ако те интересуват числени стойности, питай GOOGLE.
LazarGanev
- "Велик майстор"
tottenham написа:да разбирам ли , че след климатиците, конвекторните радиатори са следващите по икономия ел.уреди за отопление ?От ел.уредите по икономия с климатиците може да си съперничат само акомулиращите печки, защото работят на нощна тарифа. Всички останали отоплителни уреди, които работят на принципа на превръщане на електрическата енергия в топлинна са еднакво икономични - имат КПД=100%, т.е. топлят толкова, колкото харчат. Макар и n_a да не се изразява правилно, той говори за друго. Тъй като маслото е по-лош проводник на топлината, ефективността на масления радиатор е по-малка - не може да се направи маслен радиатор 2кВт с размерите на духалка 2 кВт, но това не означава, че маслен радиатор 2кВт е по-неикономичен от конвектор 2кВт или духалка 2кВт - те са еднакво икономични.
Тема "конвектор или маслен радиатор" | Включи се в дискусията:
