energo - специалист
Здравейте,колко трябва да е налягането в затворена система на парно?
Благодаря предварително.
LazarGanev - "Велик майстор"
Около 1,5 бара, +-0,5
energo - специалист
На студено или топло неразбрах.
Time2Burn - специалист
1 до 1.2 бара в студено състояние и неработеща помпа, поне аз ги правя така. при температура на водата 70° ще стигне до към 1.6 което е добре...
Domashen_maistor - специалист
Тези параметри - студена 1-1,2бар топла на 70градуса- 1,6бар не се ли променят ако е пълна с антифриз вместо вода? (в смисъл ако с антифриз е на 1,2бар когато загрее на 70 няма ли да стане повече бара?)
energo - специалист
Благодаря.
ESPACE - майстор
Domashen_maistor написа:
Какво налягане ще достигне зависи от обема на системата и от разширителния съд. Това дали е с антифриз или вода практически е без значение.
Е десет де десет... :cool:
нали затова говорим
ако ще и със сироп да го напълниш - помпата вдига налягането с 2-3 десети и топлината с още толкова
Нежелателно е да минава два - два и половина бара.
EmoZ - специалист
Time2Burn написа:
нали затова говорим
Опс, помпата не повишава налягането в контура, тя създава напор за преодоляване на хидравличното съпротивление при движение на флуида!
В някои 'криви' случаи на кофти стъкмени инсталации се случва известна част от напора на помпата да бъде трансформиран в хидростатично налягане, най-видно е в отворени отоплителни системи.
Успех.
dalgia - специалист
Зависи колко етажа е сградата.На всеки етаж по 0.3атм.За до 3-4 етжа е нормално 1,5атм.Малко отклонение:
На 18 етажен блок вторият кръг достига близо 6атм. в абонатната станция.Поради тази причина се разделят на два кръга т.к. радиаторите работят на 4атм. номинално налягане.Затова вторият кръг почва м/у 7 и 9 етаж където е 2,7атм.Също така има разположени котли на покрива на сградите поради това , че работното им налягане е 2атм. макс. Там е поставен и РС.
Последна промяна от dalgia на вт ное 25, 2008 8:04 am, променено общо 1 път.
Тема "Kакво налягане в системата?" | Включи се в дискусията:
